Не реагирует на кнопку включения ноутбук HP PAVILION G6
Арман Мелконян
04/04/2019 22:23
Осмотрел материнскую плату, при подключении блока питания начинает очень сильно горячим становится SMD резистор, видимо короткое замыкание, подскажите, что делать менять его или нужно еще что то осмотреть.
Резисторы так просто не греются,надо ещё что то смотреть тут вы правы
Арман Мелконян
05/04/2019 02:38
n max писал:
Вот это тоже довольно сильно греется но не так как резистор
vadim3008
05/04/2019 13:20
Арман Мелконян, снимай шим,посмотришь будет ли греться !
Шим какой? RT8207LGQW?
Dmitrius
07/04/2019 16:05
Мультиметром замерять сопротивление на резисторе и напряжение, определить не на видимо, а по прибору есть короткое замыкание или нет.
alexsey_84
07/04/2019 16:08
Арман Мелконян, посмотри что за Шимка , по какой линии нагрев? Замеры давай в студию , мы же тут не экстрасенсы) дальше будем думать) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:09
Арман Мелконян, модель платы,хотя я склоняюсь к COMPAL LA- ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:11
vadim3008 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:14
vadim3008, что за совет для новичков) нафига сразу шимку скидывать то ? если нагрузка садит , то можно джампер снять или дроссель и глянуть в какую сторону, и делать выводы) классно!
Ну сейчас все кинуться угадывать платформу и марку шим.
Пусть автор сам пишет.Иначе снесём эту тему в корзину и делов то недовольство, огорчение
alexsey_84
07/04/2019 16:17
Или фотка так вышла ) гляньте вроде как PQ24 на фото дырявый смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:19
n max, привет ) конечно ждём автора классно!
vadim3008
07/04/2019 21:26
alexsey_84 писал:
ИМХО-Что-то,мне подсказывает, что придётся! недовольство, огорчение подмигивание
alexsey_84
08/04/2019 16:50
vadim3008, привет , может и так голливудская улыбка Это будет зависеть от правильности действий автора подмигивание
vadim3008
08/04/2019 16:57
alexsey_84 писал:
согласен, стопудово Ждём автора! улыбка
Арман Мелконян
09/04/2019 03:45
Ребят мультиметром я пользоваться не умею, только прозвонку и то не уверен что правильно, давайте вы скажете простыми словами что нужно делать, я запишу на видео и вы посмотрите.
alexsey_84
09/04/2019 03:56
Арман Мелконян, ну тогда эта тема для корзины только )) бяка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 04:58
Тащи в СЦ ,с такими знаниями и умениями ты его поднять не сможешь ,только добьёшь аппарат!
Арман Мелконян
09/04/2019 13:36
А что если я просто шим заменю
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 13:53
Я кстати проверял на дросселях отсутствует дежурное напряжение
vadim3008
09/04/2019 14:10
Арман Мелконян, ИМХО.Обратитесь,к специалисту! И не экспериментируйте! улыбка
Арман Мелконян
09/04/2019 14:32
Так я сам хочу стать специалистом
alexsey_84
09/04/2019 18:00
Арман Мелконян писал:
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:02
Арман Мелконян, Шимку потом Мульт ,а там и до Юга дойдёт) смех
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:05
Арман Мелконян, одного желания мало!
спецами не становятся ими рождаются классно!
если родился с паяльником в руках ,то это твоё! это я про себя - ностальгия) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:07
Арман Мелконян, не томи людей , уже что небудь сделай с этим девайсом ,ну или тащи в СЦ голливудская улыбка
Не надо его менять.Про мульт вам правильно написали
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 18:11
Этого мало только хотеть надо ещё вкинуть в оборудование не одну тысячу трамповских денег.
Ну и несколько лет учить теорию.
Вам проще материнку на али прикупить.
Снимите\замените мульт упрётесь в хаб у всё......
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 18:31
alexsey_84 писал:
Не каждый сц возьмётся за такой гимор.Озвучат ценник замены материнки скорее всего очень не маленький.
