Acer aspire v
Martin Garrix
14/05/2019 14:44
доброго времени ! принесли ноут с неисправностью не вкл ,при диагностике выяснилось что пропала дежурка, заменил шим на 3.3 в но при включении матрица начинает мигать без подсветки изо нет ,так же подкидывал внешний моник но и на нем тоже нет изо. напряжения все по питанию норм. скажите куда еще копать ?есть подозрение на видео чип но я его грел результата нет .плата Z5WAH LA_B162P rev 1.0
alexsey_84
14/05/2019 16:10
Martin Garrix, что на мульте? Южник как себя чувствует . Сейчас что и как , замеры !!!
Martin Garrix
14/05/2019 16:16
на мульте 3,3 в на PU402 5в а на pu 401 3,3 в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:17
питание озу и процессора норм
alexsey_84
14/05/2019 16:40
Martin Garrix, а с чего решил греть видик ? он врятли на это поведётся ! Север есть на борту ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:45
Martin Garrix, всё глянул ,, склоняюсь к видику !!! Но для начла биос прошить !!!!! Может ты его теперь догрел до смерти ))) Чем прогревал , термопрофиль и т.д ?
Martin Garrix
14/05/2019 17:10
есть север грел феном на 300 градусов да чтоб прошить биос надо програмник а его нету в наличии недовольство, огорчение
Блин кто вам в ремонт ноуты носит,после вас нормальный спец замориться его подымать если это вообще будет рентабельно.
Нет слов ....одни буквы,ужас.....
alexsey_84
15/05/2019 09:34
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:35
n max, привет ,это очередной случай из жизни - прогревастов блин смех
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:39
Martin Garrix, конечно прогер нужен ,первым делом нужно исключить программные ошибки ,затем уже греть блин!
Нужно делать замеры ,а не танцевать с бубном!!! И не кидать в пекло ещё живые чипы )))
Martin Garrix
15/05/2019 09:48
все мерил все так норм
alexsey_84
15/05/2019 09:49
Martin Garrix, прошей биос ,потом посмотрим !
Martin Garrix
15/05/2019 14:01
ок найду программатор и прошью отпишусь
alexsey_84
15/05/2019 14:51
Martin Garrix, глянь обмен на флешке при вкл ? Осцилл есть у тебя ?
Раз ноут включается то пока биос трогать не надо.Напруги везде в норма это хорошо.Теперь надо цеплять посткарту и смотреть что она напишет
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 17:27
Martin Garrix писал:
Питание проца точно огласите
alexsey_84
16/05/2019 09:12
n max, привет ,не факт ))) были случаи ноут Вкл. но не изо ,ничего не происходило )) при этом напруги поднимались ))) была неисправна именно флешка ))) при записи не проходила верификацию. Так что я думаю что нужно пробывать различные варианты ,хотя видно что автор похоже добил скорее всего чипы ,и теперь без их замены неясность ))
VIGOR82
13/02/2021 05:11
Ребят, Всем привет. Есть кто в схемах разбирается? Дело такое, при удалении WI-FI модуля коротнули чип коаксальным кабелем, на материнке маркеровка PU5? прогорел так что не прочесть маркировку. Может кто подсказать какой сюда поставить, или купить такой где. Ноут ACER Aspire V3 модель Q5WV1 материнка Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 Зарание спасибо :thank_you:
foxter-x
13/02/2021 08:32
VIGOR82, по схеме RT8205LZQW
VIGOR82
14/02/2021 01:41
foxter-x писал:
Спасибо за помощь классно!
