Как восстановить диск D
garald.lloyd
09/06/2019 16:33
После работы проги Victoria 4.46b под Windows ноут завис. Диск С был от форматирован Акронисом и на него установлена Windows 8. Все работает. Система не видит Диск D.
Так как нормальные герои легких путей не ищут то заходим в панель управления-администрирование-управление компьютером-запоминающие устройства-управление дисками и видим что Диск D имеет формат RAW. Система предлагает его форматнуть с потерей данных, Но данные - наше фсё. Как востановить диск без потери данных?
skolin
09/06/2019 19:04
Что еще можно добавить к этому:: гугл -- как восстановить данные с диска raw. Все уже расписано до безобразия, какие еще могут быть вопросы? Только руки и голова специалиста.
LoneRanger
09/06/2019 19:11
garald.lloyd, попробуй подмонтировать диск и слить данные Partition Find and Mount http://www.ihdd.ru/find-and-mount , https://www.softportal.com/get-7132-partition-find-and-mount.html или загрузись с WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2019.05.02 и слей дату любой рекавери прогой http://sergeistrelec.ru/winpe_10_8/167-winpe-10-8-sergei-strelec-x86-x64-native-x86-20190502-russkaja-versija.html
"Восстановление данных:
R-Studio 8.10 Build 173857 (Rus)
Active File Recovery 18.0.8 (Eng)
Active Partition Recovery 18.0.3 (Eng)
Runtime GetDataBack Simple 5.50 (Eng)
Runtime GetDataBack for NTFS 4.33 (Rus)
Runtime GetDataBack for FAT 4.33 (Rus)
EaseUS Data Recovery Wizard 12.0 (Rus)
Eassos Recovery 4.2.1.297 (Eng)
O&O DiskRecovery 14.0.17 (Eng)
R.saver 6.20 (Rus)"
Потом диск D отформатируй.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 19:27
skolin, там на ютрубе "спецы" часто советуют сначала запустить чекдиск бяка После этого гемор утраивается рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
skolin
09/06/2019 19:43
LoneRanger, я писал - расписано , значит нужно читать. Ютуб не признаю , никогда не увлекался. Показывают такую ерунду кто во что горазд.
LoneRanger
09/06/2019 19:59
skolin писал:
стопудово Читать и думать, читать и думать! улыбка
Valeriynew
09/06/2019 21:58
LoneRanger, пробовал когда-то подмонтировать и ничего хорошего не дало (чем больше манипуляций с диском, тем меньше вероятность восстановления данных). Потом пробовал из-под доса доставать, тоже ничего хорошего (частично можно восстановить в тех случаях, когда виндовс уже винта совсем не определяет). Сейчас сразу форматирую нужный диск на винчестере (главное потом ничего на него не писать, так как записанная поверх информация уже не даст восстановить нужные данные), а потом из-под виндовса прогой R-Studio достаю все что нужно и записываю на свой винчестер. После этого с клиентом сверяем информацию и если все в порядке (или дополнительно достаю то, что еще нужно), тогда сбрасываю уже на его отформатированный винчестер поверх того, что доставал (или флешку, смотря что восстанавливаю).Все остальные проги (перепробовал больше десятка) восстанавливают либо неправильно, либо с потерей информации (фото может быть наполовину черным, а документы неизвестного формата при открытии, хотя названия и расширения полностью сохраняются).
FreddikMerfi
09/06/2019 22:49
garald.lloyd, кто ж из под винды тестирует ОЗУ или хард? Викторию запускают либо с загрузочного диска, либо из под Live USB/CD. Теперь только делать как написал Valeriynew, пробовать форматировать, ничего на него не писать и далее R-Studio восстанавливать. Восстановиться конечно не всё, но большая часть.
LoneRanger
10/06/2019 02:10
Valeriynew, FreddikMerfi, вы сдурели? сумашествие Форматировать... нахрена? Иногда достаточно просто подмонтировать диск в Partition Find and Mount или в Active Partition Recovery поправить таблицу разделов. R-Studio и Runtime GetDataBack for NTFS умеют при скане проводить эвристический анализ, поэтому они самые лучшие в своем классе, но и другие проги из вышеперечисленных имеют свои достоинства. Главное, никаких деструктивных действий с пациентом, типа чекдисков, форматирования и записи; предварительно в Виктории надо сделать MBR OFF, чтобы и сама винда на диск ничего не писала. По умолчанию до всех работ снять платку и контакты почистить ластиком. В идеале сделать посекторную копию на другой физический диск, и уже с ней работать всякими прогами.
Вот бы кто модель винта озвучил... хммм...
garald.lloyd
10/06/2019 06:48
LoneRanger, Valeriynew, FreddikMerfi всем спасибо за неравнодушие и добрые советы.
Вчера вот с помощью DMDE https://remontka.pro/dmde-data-recovery/ вытянул (надеюсь что все) данные 230Гб теперь нужно каждый файл отдельно копировать
LoneRanger
10/06/2019 16:20
garald.lloyd, чтобы не сортировать ручками файлы поштучно, попробуй ещё разными прогами (см. выше), они умеют восстанавливать дерево папок.
garald.lloyd
11/06/2019 07:21
спс
garald.lloyd
13/06/2019 17:37
LoneRanger писал:
брехня. может эти проги и умеют восстанавливать папками но я таких не встречал. возможно это платные версии. только время угробил на эти проги. сижу таскаю вручную.
LoneRanger
13/06/2019 18:11
garald.lloyd писал:
LoneRanger писал:
брехня.
Да ты че?! W-O-W R-Studio не справилась? Ну-ну.. удачи. Привет !
garald.lloyd
13/06/2019 19:44
LoneRanger писал:
R-Studio такая же залупа как и все остальное
Valeriynew
13/06/2019 22:43
garald.lloyd писал:
R-Studio такая же ****** как и все остальное
Когда достанешь все нужные файлы своим способом, то попробуй сделать еще и моим.
Отформатируй диск (всеравно нужно будет форматировать), подключай его к компу, на котором стоит Виндовс, установи R-Studio с ключом (русскую версию желательно, чтобы было все понятно). Сам сейчас пользуюсь "R-Studio.8.2.165337rus". После сканирования указываем папки или файлы, которые нужно восстановить, запускаем восстановление с сохранением на другой жесткий диск. R-Studio с кейгеном восстанавливает полностью дерево папок и в итоге получаем такую же структуру нужного диска. Таким образом уже восстановил немало дисков (иногда с очень серьезной офисной или бухгалтерской информацией).
FreddikMerfi
13/06/2019 23:19
Valeriynew, поддерживаю! Форматить надо по любому. А уж потом и юзать R-Studio.
garald.lloyd
14/06/2019 19:15
Valeriynew писал:
garald.lloyd писал:
вы неисправимый идеалист (или придурок)
во первых у меня ноут. возможности с всякими подключениями нет.
установил R-Studio 8.10 Build 173857 (Rus) прямо на ухадоканый винт. копировать решил на внешний винт
сканит диск на 99% а потом виснет и висит час, два, три...пять.
нафиг мне такое фуфло? я уж лучше руками.
медленно - но верно.
FreddikMerfi
14/06/2019 21:24
garald.lloyd, а скачать Live USB в котором есть уже R-Studio не судьба, загрузиться с этой флэшки, что бы винт не был занят и уже из под Live USB восстанавливать файлы. Прога R-Studio очень хорошая и более менее мощная если уметь ей пользоваться грамотно.
LoneRanger
14/06/2019 21:38
garald.lloyd писал:
Valeriynew писал:
garald.lloyd писал:
Мдя... а придурок-то совсем не Valeriynew, оказываеццо! смех смех смех
garald.lloyd
15/06/2019 07:18
FreddikMerfi писал:
garald.lloyd, а скачать Live USB в котором есть уже R-Studio не судьба, загрузиться с этой флэшки, что бы винт не был занят и уже из под Live USB восстанавливать файлы. .
на сей час все файлы извлечены. теперь как востановить винт если виктория с ним не работает?
FreddikMerfi
15/06/2019 08:57
garald.lloyd, а что пишет виктория, в смысле по какой причине она отказываеться тестировать хард? Я же говорю что все манипуляции с винтом (виктория, R-Studio, Low Level Format.... и т.д.) делаються с Live USB/CD, а уж никак не с живой системы установленной на том же диске. Качайте, изучайте и тестируйте, при возможности викторией восстанавливайте битые секторы.
Dmitrius
19/07/2019 17:42
Наверное беды были на диске и виктория их заремапила, или erase прошлись. Всё файловая система повредилась.
можно было восстановить, но даже писать не буду как, ибо не сможете.
А если дальше ремапить диск, то резерв не безразмерный, диск просто в ступор войдёт и будет тупить и вообще не определяться.
Там уже без спец программ вообще ничего не сделать, а самое главное знаний. И затраты по времени на ремонт сопоставимы с ценой диска.
Так что убили диск, остаётся смириться и забыть.
LoneRanger
19/07/2019 18:46
Расскажи плиз, как ты после
Dmitrius писал:
или erase прошлись.
обычно данные спасаешь? Ну очень интересно! классно!
