планшет Samsung SM-W620 не работает от аккумулятора
Zver
15/07/2019 23:02
Имеется планшет, который категорически отказывается работать от аккумулятора. То бишь, при отключении зарядки, вырубается. От аккума не включается. было подозрение на аккум, кстати, крайне редкий оказался. Купил, установил, при включении, с подключенной зарядкой, планшет отсканировал и показал 100 процентов. но от аккума тоже не включился. Замерил напругу на нем - ноль, на банках оказалось всего 2 V из 7,6V. Прямо на банках и поднял до требуемых, ситуация не изменилась. Планшет на винде, есть подозрение, что требуется его прописать. На старом аккуме кинул перемычку мимо ключей - планшет включается, заряжается, показывает процент заряда, но пишет, что не заряжается. Не могу точно сказать, так как сразу не проверял, но еще не работает клавиатура внешняя. В настройках аккумулятора пишет No notifications for battery life rigt now
Dmitrius
19/07/2019 17:31
Если уж про ключи знаешь и перемычку делаешь, то померяй нет ли короткого замыкания на плате, где подключается аккум.
Видишь у тебя садит аккумулятор. Скорее сгорел контроллер питания, в которых сейчас и контроль зарядки.
Zver
19/07/2019 21:28
короткого нет - ничего не садит. это проверено в первую очередь. скорее проблема программная.
