Ноутбук SAMSUNG NP-R620H не запускается
Bumik
06/08/2019 10:35
Добрый день дорогие друзья !
Ноутбук SAMSUNG NP-R620H -
hst ba41-01062a
Подключаю ЛБП сразу же загорается зеленый индикатор. По нажатии на кнопку включения происходит запуск, начинают светиться света диоды (подсветка тачпада) Но изображения нет.
На дросселях процессора L500 и L501 напряжение 0V, сопротивление относительно корпуса 08,5 Ом.
Померил напряжения на U5 ISL6266:
    1 нога = 0V
    2 нога = 1,05V
    3 нога = 0V
    4 нога = 1,5V
    5 нога = 3,3V
    6 нога = 5V
    22 нога = 5V
    31 нога = 5V
    44 нога = 0V
    48 нога = 3,3V
Не подскажите куда дальше капать. рёв в три ручья
foxter-x
06/08/2019 10:58
Bumik, 6 страница схемы, расписана последовательность поднимания напряжений питания. Вот оттуда и начни.
Vsirf
06/08/2019 11:36
Это же самунг.
Биос прошейте!
Bumik
06/08/2019 14:38
Міша Смич, О, Добрый день Миша. Да, я это сделал первым делом, но к сожалению не фурычит
ДОБАВЛЕНО 06/08/2019 15:40
Bumik писал:
Это я думаю же не из за биоса ? )
ДОБАВЛЕНО 06/08/2019 15:49
foxter-x писал:
Юф ..
А вот вопрос 44 нога = 0V это нормально при старте ?
44 нога = 0V-это не айс подмигивание Там должно быть напряжение 3.3 вольта.Смотреть сразу после вкл и желательно осцилом-т.к. может рубиться по отсутствию повер гут
Dmitrius
19/08/2019 18:07
Отсоедини аккумулятор и на ЛБП посмотри потребление после запуска.
Сунь флешку, если начинает моргать при запуске, значит опрос идёт, если нет, значит даже опроса нет, поэтому и нет напряжений.
alexsey_84
20/08/2019 04:05
Bumik, ткни флешку как советуют ! Мульт проверь ,может какого сигнала нет !
Ноут у тебя на столе ! Так что дерзай подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/08/2019 05:25
Проц подкинуть не мешало бы !
Смотреть на видик ,может сдох !
alexsey_84 писал:
Нет питания проца и что там будет моргать подмигивание
Нет разрешения питания проца(44 нога)-зачем его подкидывать.Просто вытянуть если isl живой то там появиться 0.8 вольта(считает vid проца по умолчанию).
Далее 44 нога isl идёт с ноги Р45 хаба(автор ведь схему выложил чтоб советующие в неё хотя б посмотрели).Ну далее думаю выводы сделаете сами что этому ноуту скорее всего писец.
Если автор может заменить\подкинуть хаб то можно с ним пободаться.
Вариант с видиком маловероятно что повлияет на питание проца(питание видео подаётся потом при его инициализации),на крайний случай можно отпаять видик и запустить в режиме uma кино должен показать.ужос полный рёв в три ручья
alexsey_84
21/08/2019 04:29
n max, Привет ,это не утверждение , а только совет))
Автору нужно для начала сигналы проверить . обмен глянуть с флешкой , а тут просто метод "тракториста"- меняю всё что вижу! равнодушие
На счёт хаба думаю ты прав , нужно проверить.,может отвалился нафиг,неизвестно как пользовались этим девайсом.
У меня был случай , когда видик умер ,так же не было на проце нефига ! Я его отключил - всё завелось , поменял видик и норм . уже пару лет у клиента и всё в порядке!
alexsey_84
21/08/2019 05:11
Пост карту подкинуть,глянуть на посткоды !
foxter-x
21/08/2019 09:22
alexsey_84 писал:
смех смех смех
alexsey_84
21/08/2019 09:36
foxter-x, что за ? Ну да точно что- то я отвлёкся смех без процика не чего не будет ! Мерси голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2019 10:37
Во стальном пусь автор посмотрит ,что ему тут советуем!
alexsey_84 писал:
Увидит там автор 2 нолика и толку....
ДОБАВЛЕНО 21/08/2019 19:37
alexsey_84 писал:
Самсунги ошибку видео обычно отмаргивают светиками на передней панели.
Ваш случай с видиком имеет право на жизнь если видик в коротком и нет повер гут-тогда кина не будет.
