ноутбук Asus к50AB не включается
Evgen1989
08/09/2019 22:50
Всем здравствуйте. Недавно попал в руки старичек асус .Проблема заключается в том что он запускается(включается) только когда полностью остывший. На горячую горит индикатор зарядки и сама кнопка, сам же он жужжит секунду и тишина,через секунд 20 включается кулер и все. Проделал все манипуляции,которые только встречались на глаза - и биос сбрасывал и веник менял и оперативку-Ни на что не реагирует. Остынет и запускается с первой попытки. Может кто нить сталкивался с такой же проблемой? Буду благодарен.
alexsey_84
09/09/2019 08:41
Evgen1989, так разбери почисти от пыли ,заменил термопасту ! Вообщем разбери для начала , чем писать глупые вопросы смех смех
Evgen1989
14/09/2019 23:21
alexsey_84 писал:
Забыл добавить,что именно после этих действий все и произошло.Не сразу, а может через неделю.
alexsey_84
19/09/2019 16:22
Evgen1989, прошей биос !!
У них северный мост довольно часто мрёт похоже на симптомы его приближающейся гибели.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 19:25
alexsey_84 писал:
Врят ли поможет неиспр возникла после вскрытия
alexsey_84
20/09/2019 12:14
n max, привет , ну надо исключить прошивку)) а то чел сразу полезет греть мост и добьёт его ))хотя походу и так он труп недовольство, огорчение
Но без диагностики тут больше нечего сказать , некаких замеров и действий кроме чистки не делалось автором ))
Artur B
20/09/2019 18:41
BIOS и флешку под замену если не включается, северный мост это если включается и не стартует. Больше там нечему ломаться.
P.S. учитывая, что его чистили, то возможно не выполнили требования термо-интерфейса (например пасту вместо резинки и т.д.)
Artur B писал:
Вроди включается только кина нет или первый пост трудно прочитать
alexsey_84 писал:
И чего там мерить вроде каждый контроллер выдаёт повер гут и мульт их собирает.
Если грамотно прогреть мост то хуже не будет.
С тем что надо исключить прошивку х.з. но хуже не будет.
Скорее всего замена севера вернёт девайс к жизни и прогрев это докажет,или лучше посткарту прицепить словить момент глюка и глянуть где зависает
