Неттоп . Мат. pegatron ipppv-d3g . Нет инициализации.
alexsey_84
16/10/2019 06:41
Всем привет , в ремонте мамка от неттопа pegatron ipppv-d3g , поступил с диагнозом не вкл .
При осмотре старт есть ,потребление около 500 mA, мало )) разобрал ,визуально всё ок ,пыльно )) снял охлаждение , термопаста в камень !
Проверил шивеление на флешке Биоса ,нечего только напруга поднимается )) Прошил микруху Биоса мульта )) проверил ,нет шевеления )) на кварце всё норм ,генерация есть ,батарейка CMOS 3,2 вольта всё норм ))
При включении отсутствует индикация режима работы ,грешу на мультик )) он тут стоит на BGA шарах ))
ДОБАВЛЕНО 16/10/2019 07:43
На борту только проц и мультик )) по усб линии звякнул норм КЗ нет ,может отвал мульта )) кто может встречался с такими девайсами )))
Вообще-то надо все питания проверить,процика видео ,озу
alexsey_84
17/10/2019 04:13
n max, Макс привет)) питание проверял ,написать забыл про это ,они все поднимаются )))так же ШИМ сигналы присутствуют ))
Грелся южник cg82nm10 ,я его пропаял , перестал греться )чуть тёплый )) думаю он виноват , на флешке нет обмена ,совсем не какого шевеления ))
Начать лучше с него,потом процик реболл\замена там вариантов не много.Хотя пару раз менял такие мосты и помогало.
alexsey_84
21/10/2019 12:43
n max, спс )) клиент в отказ от замены мостика, будет отдан без ремонта)) .тему закрываю ))
