Lenovo Legion.МП NM-B962. Не ясна маркировка микросхем.
Ден174
18/10/2019 18:59
Приветствую коллеги.
Сломался личный ноут. Lenovo Legion Y530-15ICH. Забыл оригинальный БП за 200км от работы. Нужно было срочно включать. От БП fujitsu 20V 6A попытался запитать через разъем. Оказывается родной БП имеет 3pin . средний сигнальный. А я туда +20В относительно массы подал . Далее ноут от родного БП не включился. светодиод не загорается. Сильно греется микросхема, на которую идет этот сигнал с БП. Сигнал на эту микруху приходит через 700 ом. Почему сдохла , не понятно.
В общем микруха эта обозначена PU60 и написано на ней 3H=5G (или может 5С) строкой ниже 51F.
Так же неисправен ШИМ контроллер питания видеочипа, нет импульсов на одно из трех плеч.(каскадов) , это отдельная неисправность, возникла за долго до этого. Шим обозначен PU5801 написано на нем 4E=5G строкой ниже HOF или H0F.
Как на самом деле эти микросхемы называются? чтоб было понятно хоть что покупать нужно.
В инете ни слова по этой маркировке.
3h=5g RT6585
ДОБАВЛЕНО 18/10/2019 19:35
4E=5G RT8813D
Ден174
18/10/2019 19:44
Благодарю.
Интересно, почему инет ничего про эту маркировку не знает.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2019 20:51
По даташиту посмотрю выходы с ШИМ. Возможно греется не от того, что сама сдохла, а из-за большой нагрузки по выходу.
Да всё он знает главное правильно сформировать запрос в поисковик и желательно на англ.языке+юзать гугл.Я минуты за 2 нашёл с перекуром смех
Если на средний контакт воткнули 20 вольт то мульт тоже скорее всего погиб
skolin
19/10/2019 06:36
Ден174, можешь все перерыть и (теперь уже в своем барахле 100%) и в интернете но сделать уже не сделаешь. После 20 Вольт вместо нескольких миллиВольт
ничего не устоит. Это проверено сотнями людей. Ты всего лишь встал в эту очередь. По существу если хочешь узнать что за кодировки открывай тему правильно. На этом сайте называется даташиты. Много людей это раскусят за минуту, но они в такие темы не заглядывают.
Скинуть дежурку подать на выход сначала 3.3 потом 5 вольт и глянуть потребление по этим цепям.
Скорее всего после замены этих микрух кино не появиться и ноут так и будет невключайкой.Далее дойдём до замены хаба и тут ремонт скорее всего закончиться.(Мысли в слух)
Ден174
19/10/2019 17:09
На выходе "3h= " RT6585 в цепи 5В. сопротивление 4 ома. При подаче на эту цепь 5В потребление 1.5А . Мультиконтроллер IT8226E-128 сильно греется. Отпаял его (мультик) и к.з в 4 ома исчезло. Так же вызвонил, что сигнальный пин с БП идет напрямую без резисторов на мультик.
Попробую заказать мультик и 3H= . Замена не поможет, ремонт закончу.
Благодарю за помощь.
IT8226E-128 тут вынужден вас опечалить....в этот мульт надо лить прошивку,а швейная машинка стоит в пол этого ноута.
Наверное проще на алике плату заказать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 17:19
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81921
можно тут почитать
Ден174
19/10/2019 19:03
шок не дешево я узнал о том, что бывают БП с датчиком. недовольство, огорчение
Ссылка не работает. Пишет "темы не существует"
it8226e-128 прошивка
Вот это вбить в поисковик вылезет достаточно инфы
Ден174
20/10/2019 21:47
Можно ли с аналогичной платы только проц I5 и GTX1050 перепаять мультик на мою? или в мультике прошита конфигурация именно того, что физически установлено??
Именно моей платы нет на али и ебэй.. а с i5 и GTX1050 есть несколько вариантов.
Вам лучше плату купить,т.к. есть вероятность что и хаб зацепило(небольшая но всё же есть)
Вариант с перепаять может и не подойти утверждать не берусь или включиться с чёрным экраном если биос не сможет ваше железо проинициализировать
Ден174
21/10/2019 08:07
Благодарю за помощь. Да, вы правы, выложить 20тр где есть шанс не запуститься не разумно. Лучше поищу, подожду.
