Samsung NP730U3E горят входные ключи и ключи ШИМа питания
sleit54
05/12/2019 09:41
Добрый день.
Samsung NP730U3E в результате переполюсовки умер.Контроллер питания BQ24735 ,схемы компа не нашел , пользуюсь мануалом ,маркировок элементов на мамке нет. Входные ключи 9402 , ключи ШИМа SIS412 . Заменил BQ24735 , подключил батарею ,комп работает. Подключаю адаптер , комп умирает. Прозвонкой нахожу пробитые ключи . Перепаиваю .Подключаю батарею, комп работает . Отключаю батарею и подключаю адаптер , комп работает . Но вместе опять вылетают ключи. .Последовательно с дросселем ШИМа ставлю резистор 10 Ом . При включении адаптера, на средней точке выходных ключей ( PHASE ) , появляется красивая генерация . ШИМ работает . Через 1_1,5 сек ШИМ останавливается , нижний ключ закрт , верхний открыт- на затворе 26 В . 19 В идут прямиком на батарею , резистор сильно греется . Если не успеваю отключить адаптер , батарея уходит в защиту. Резистор ограничивает ток и защищает ключи . Отключил бат. во время генерации ,генерация пропала , ключи закрылись . Отключил бат. ,когда верхний ключ открыт , ключ закрывается .Т.е. ШИМ выключается коректно , если пропадает бат.,если бат. включена -ШИМ зависает в промежуточном состоянии. выход REGN - 6В. На SRP-SRN без отпайки 10 и7.5 Ом резисторы , дорожки целые .
Может кто сталкивался с такой ситуацией . Прошу совета .
