Dell 15 Inspiron 3567 ошибка батареи-зарядки
alek50685
25/03/2020 09:52
версия биоса 2.9.0, хотел обновить так батарея дохлая
в общем при включении после заставки вылазит окно The AC power adapter wattage and type cannot be determined..........
можно ли как то в биосе отключить эту проверку питания?
биос как на фото
http://wallmaker.ru/epic/preview/2VLT7kUF9ORr8teWblq2RTHq
дядя Рома
25/03/2020 20:55
это он на адаптер ругается - не видит ID .вы посмотрите ,что на среднем пине ЗУ и доходит ли сигнал с него к мульту.
alek50685
26/03/2020 10:15
в общем нашел обрыв сигнального провода на заряднике, кошка прокусила
провод заменил, теперь при подключении зарядки на сигнальном проводе появляется 3.3в., но ошибка не пропала
alek50685
26/03/2020 19:48
Советов больше не будет?
дядя Рома
27/03/2020 02:50
вы прозвонили прохождение сигнала ID зарядки до мульта ?
alek50685
27/03/2020 06:47
Какой вывод мульта за это отвечает, ну или как обозначается?
FreddikMerfi
27/03/2020 11:00
alek50685, а даташит на мульт никак не поглядеть? Или поставь ,,обманку,, в ноут и тогда можно будет юзать блоки питалова не оригиналы, а те же универсальные. Кстати, с этого контакта не прямая дорожка до мульта, там есть ещё обвязочка не большая, обычно состоящая из пары тройки деталюшечек.
дядя Рома
27/03/2020 12:05
16 вывод - ps_id.схему добавил.
alek50685
27/03/2020 14:40
на 16 выводе нет ничего
FreddikMerfi, что за обманка?
FreddikMerfi
27/03/2020 18:23
alek50685, а что с поиском? Аж целая тема http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html А именно купить или выпаять с родного (донорского) блока питалова DALLAS DS2501 (DS2502), которая хранит прошивку, но я бы взял с донора или с родного блока, потому как новая не известно как прошита и прошита ли вообще. Далее всё это заколхозить в ноут, а именно в блоке питалова она подключена первая нога на землю, вторая через 130 Ом на центральный провод 'ID", третья не подключена, так же оригинально делаеш и в ноуте, тоесть к центральному выводу DS2501 (DS2502) припаивается резистор на 130 Ом и МГТФ проводом припаивается к обратной стороне платы разъема питания ноутбука, далее этим же МГТФ припаивается земля DS2501 (DS2502) к земле разъема. Резистор и DS2501 усаживаеш в термоусадку и пихаеш в корпус в свободное место. Теперь при подключении любой зарядки, биос больше не ругаеться что адаптер не оригинал и что не желает заряжать аккумулятор и напишет что к ноуту подключен блок питалова оригинал (хотя будет универсальный (но с таким же напряжением и амперажем) и даже укажет какая мощность блока питалова, но такую какая будет прописана в DS2501 (DS2502). Но это я к тому тебе, что ты спросил что за ,,обманка,, для подключения не оригинального блока питалова DELL. Но так же я тебе писал что бы ты проверил обвязку от сигнального ID провода разьёма, до соответствующего пина.
alek50685
28/03/2020 22:22
Запаял в ноут микру с резистором, то же самое...хотя в разборе первое включение было без ошибки, ну я обрадовался и собрал. А зря...
дядя Рома
29/03/2020 03:14
так есть на мульте сигнал с обманки или нет ?
alek50685
29/03/2020 20:25
Тестером смотрел там 0
alek50685
31/03/2020 08:32
в общем 2 дня постоял, первое включение без ошибки и батарея заряжается
второе включение все хорошо, может проблема была еще и в посаженной в ноль батареи, а как она начала заряжаться и все стало в норму, тему закрываю
