Aser 7750G La6911 P7YE0 REV:1.0 нет напряжений
alek50685
28/06/2020 14:42
ноут запскается, через секунд 5-7 отрубается с щелчком в динамиках
не появляются напряжения на pl23-pl24 и pl27
остальные напряжения в норме
биос прошил на всякий
Тут осцилом смотреть надо мож появляются на доли секунды потом рубятся значит нет инита гпу,если не появляются тогда лучше посткарту прицепить и глянуть картину в общем
alek50685
29/06/2020 22:30
Пост карт нет, ноутами редко занимаюсь, в основном мелкий ремонт, этот ноут выкупленный
Осликом посмотрю завтра если успею, появляется ли чего
С картой проще будет.Если есть желание сексом позаниматься то можно и без неё,хотя она немного денег стоит
alek50685
30/06/2020 06:41
Так их много разных, думал когда то приобрести, но их десятки, а то и сотни видов, так тогда и не определился и решил совсем не брать ничего смех
С поддержкой LPC Будет достаточно.Для большинства моделей подойдёт.Их не так много разновидностей для ноутов
alek50685
30/06/2020 22:01
n max, посоветуешь может конкретный вариант? Из проверенных!
мне такой достаточно+ценник недорогой
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 22:42
Правда дохнут периодически сегменты на дисплее пропадают,но это из-за контроллера уже штук 5 так померло.Где то за год одна или две умирают
alek50685
01/07/2020 07:44
модели то не написали, один раз просто купил программатор, в итоге не пользовался практически
Модели этой карты я не знаю в магазине написано просто посткарта и ценник 6 рублей.А как её модель и кто её делает я х.з.На али эти карты то же есть ценник приблизительно такой же если перевести бел.рубли на доллары
alek50685
01/07/2020 22:38
И снова одни загадки) по крайней мере для меня, никогда не имел с ними дел, купить опять не то не хочеться,...
Видео по этой теме сейчас в инете предостаточно.Можно посмотреть что это такое и как она помогает в ремонте
alek50685
04/07/2020 22:03
Заказал с Али, как придет подниму тему
alek50685
31/07/2020 16:37
Пришла поста карта, стоит 0 , дальше не идет
Два светодиода ресет и clk светятся или нет.Ресет должен моргнуть при вкл питания и погаснуть,второй гореть постоянно
дядя Рома
31/07/2020 18:12
никаких пост и не будет.pl23-24 - питание процессора ,а без него некому читать пост.разбирайся с этими напряжениями.
дядя Рома писал:
Тут надо осцилом смотреть подъём VRON на контроллере питания чпу если он есть проверять транзисторы путём замены потом так же шим,ну и сам чпу на отсутствие к.з. по питанию
ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 18:42
alek50685 писал:
Далее можно и карту подцепить
alek50685
31/07/2020 21:06
n max, VRON на контроллере, это на ШИМ которая эти питания формирует, или на мультике?
alek50685
31/07/2020 22:47
По светодиодам завтра посмотрю
дядя Рома
31/07/2020 23:57
VR_ON с 121 вывода мульта идет на 7 вывод шим - команда на его запуск.
alek50685
02/08/2020 14:22
на мульте 121 нога есть что то, на 7 ноге шима нет ничего, шим как я понимаю PU1002?
светодиоды на посткарте не загораются совсем
ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 14:39
не там смотрел, на pu1000 на 7 ноге есть 3.7в
дядя Рома
02/08/2020 15:18
не понятно - почему 3.7в.должно быть не более 3.3в.может тестер врет?дальше по схеме смотреть обвязку шима ,vdd,vin,svid- обмен,выхода ...
alek50685
02/08/2020 16:14
посмотрел осликом там порядка 3.3в
vdd 5в
vin 20в при подключении зарядника, при включении на кнопку остается так же
svid не вижу на схеме
alek50685
02/08/2020 17:07
заменил шим, шашел в разборке, ничего не поменялось
дядя Рома
02/08/2020 23:03
-4,5,6 вывода шим - svid сигналы - процессор сообщает шиму нужное ему напряжение.
на CPU есть 1.05в - с PU9 +1.05VS_VTT?
процессор подкидывался другой?
PU10 распаяна на плате?
на затворах выходных транзисторов PQ109,PQ111 есть импульсы?
alek50685
03/08/2020 07:23
+1.05VS_VTT есть данное напряжение
процев пробовал несколько
pu10 вообще не нахожу на плате(
на затворах тишина
4-5-6 выводы шим поднимается порядка 1в
дядя Рома
03/08/2020 14:21
104 вывод мульта PCH_PWROK - ?а так на вскидку ,что-то с обвязкой шим.Я бы еще тупо переписал биос с сохранением старого.
alek50685
03/08/2020 16:27
На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки
[quote="alek50685"]На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки[/quote
Это зря.Теперь смотреть на затворах полевиков питания чпу сразу после вкл мож там проскакивает пачка импульсов и микра валиться в защиту-луче это делать с процем и без-без проца питание должно быть 0.8-0.9 вольт потом шим читает с процика напряжение питания и выставляет сколько надо
alek50685
03/08/2020 20:06
Уезжаю в отпуск, как приеду подниму тему
alek50685
25/08/2020 08:48
n max, нет ничего на затворах при включении, что с процем, что без него
смотреть сигнал vron на шиме должен подниматься.Если не поднимается смотреть по схеме от куда он идет и проверять то что его вырабатывает
ДОБАВЛЕНО 25/08/2020 10:25
Можно подкинуть шим -мож садит
alek50685
25/08/2020 12:41
n max, ШИМ менял, писал об этом выше, по сигналу напишу как проверю
дядя Рома писал:
Тут вроди человечек написал откуда смотреть
alek50685
25/08/2020 16:30
n max, так это выше писали уже, нет там ничего
резануть дорогу и глянуть с какой стороны нет или подать команду на шим принудительно
alek50685
22/01/2021 18:19
n max, добрался снова до платы, в общем на мультик 121 и 7 ноге Шима поднимается 3в, значит этот сигнал доходит, что должно быть на ШИМ что б она дала сигнал на затворы транзисторов, так как там полная тишина, да же в момент включения нет ничего
foxter-x
22/01/2021 19:21
На SVID есть какие-нибудь шевеления?
alek50685
23/01/2021 07:34
на всех ногах флешки биоса 3.3в, естественно кроме как на 4 ноге шок
alek50685 писал:
Если ноут включается то биос он уже прочитал из флешки-обмен надо смотреть сразу после подачи питания
alek50685
23/01/2021 11:11
После подачи питания на сколько помню по памяти флешка не запитана, только после включения с кнопки появляется напруга на флешке биоса
foxter-x
23/01/2021 11:26
alek50685 писал:
Питание на флеш биоса сразу подается.
alek50685 писал:
Я не про ноги флеш биоса спрашивал.
alek50685
23/01/2021 12:09
foxter-x писал:
А что это SVID?
Питание флеш Биоса посмотрю часа через 3 как на работу заеду
foxter-x
23/01/2021 13:22
alek50685 писал:
А что это SVID?
http://www.al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/serial-vid-interface
http://www.rom.by/files/4_wire_pwm_spec_rev1.4_0.pdf
alek50685
23/01/2021 15:37
foxter-x, честно сказать ничего не понял все равно, мои мысли пришли лишь к тому что это 3 вывода , 4.5 и 6 шима SDA,
ALERT#, SCLK, мой советский ослик с1-65а показывает на всех трех выводах порядка 1в
и кстати все же питание 3.3в на флешку биоса появляется только при нажатии кнопки
foxter-x
23/01/2021 15:47
alek50685 писал:
честно сказать ничего не понял все равно, мои мысли пришли лишь к тому что это 3 вывода , 4.5 и 6 шима SDA, ALERT#, SCLK, мой советский ослик с1-65а показывает на всех трех выводах порядка 1в
Эти три вывода и есть SVID ).
alek50685 писал:
А вот тут интересно. Там питание судя по схеме +3VALW, а оно должно быть сразу после подачи питания.
alek50685
23/01/2021 16:16
у меня схема от r03 и там это питание подписано +3VS
foxter-x
23/01/2021 16:21
alek50685, http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-6911p схема такая?
alek50685
23/01/2021 16:54
да, от сюда и качал...
кстати при сбросе настроек биоса должен происходить автостарт, а он не стартует
foxter-x
23/01/2021 16:58
alek50685, а БИОС какой смотришь на 37 стр.?
alek50685
23/01/2021 17:07
U40 на 13 странице
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:09
u35 это же мультовская флешка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:20
я мультовсткую флешку не рассматривал так как старт ноута то происходит
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:33
хех, а на перемычке то PJ21 короткое, а там напряжение вормируется VGFX_CORE
alek50685
23/01/2021 17:51
хотя на плате и не распаяно ничего для этого напряжения
foxter-x
23/01/2021 18:31
alek50685 писал:
Какой такой старт происходит?
У тебя даже питания все не поднялись, а ты уже про какой-то старт говоришь.
alek50685
23/01/2021 19:31
Ну плата заводится частично же, в общем решил тупо заменить мульт, поставил kb3930 и ноут стартонул, потребление больше Ампера, ну и завтра буду глядеть есть ли картинка
alek50685
24/01/2021 12:04
Плата работает, картинка есть, вопрос у меня есть один, на севере должен быть радиатор или нет на этой плате, не могу найти радиатор на него, посадочное место пот радиатор есть, но стояло ли не помню уже, и на этой полке где все запчасти лежали от данного ноута этого радиатора нет
поискать фотки этой платы в инете и посмотреть было там что или нет+глянуть видео с разборкой
alek50685
24/01/2021 20:24
n max, спасибо, посмотрел, без охлаждения он
