Emachines e525 не включается (решено)
lusik
19/11/2020 11:16
Добрый день, прошу помощи в ремонте данного аппарата. Отдали со словами - "не работает экран. (От того пользовали с монитором) и перестал включаться (то хоть через раз включался, а это совсэм сдох)". Поменял лампу, и, чудо! Он включился, экран заработал)). После сборки перестал включаться... Как хозяин и говорил... Батарея отсутствует, работа от бп. 3 и 5в присутствуют. На мультике on/off 0.4/3в , на кнопке вкл 18в!. Запуска нету. После передергиваний питания (за целый день раз 100) на кнопке каким то образов стало 3в и он запустился... Правда один раз) и снова на кнопке 18в, запуска нет. 18 в идет от 51ON#.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2020 12:18
Батарейку биоса поменял, прошлая села до 2.4в
lusik
21/11/2020 03:17
Отсутствует clk на флешку... Контроллер?
дядя Рома
21/11/2020 21:35
clk чем смотрите?а вообще-то есть такое понятие "условия запуска".когда они выполняются ,тогда есть старт.18v для даной платформы - норма.
lusik
21/11/2020 22:19
Смотрю осциллографом, clk нету. Когда было 3 в на кнопке, плата запустилась...
дядя Рома
23/11/2020 01:57
часто мульт считывает прошивку в момент подключения ЗУ к сети ,вот в этот момент и смотрите.
Да и осциллограф с делителем?скачайте схему и проверьте жизнь на мульте.102 вывод мульта ЕС_ON
и +3VALW должны присутствовать,что бы на кнопке было 3 V. еще можно рабочиий биос попробовать
залить в другую мс.
lusik
23/11/2020 10:45
3valw присутствует, в момент подключения питания на ce# вывод 1 флешки на секунду появляется низкий уровень. Clk глухо. 102 вывод 0. От кнопки 3в/0.4в...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 11:46
П.с: Жду программатор для флешки...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36379
вот можете тут почитать мож и флешку менять потребуется
lusik
23/11/2020 19:37
Из мульта ничего не выходит. Ни тактирования флешки, ни ec_on-ы... Мож флешку не может прочитать, а мож дохленький. Заказал флешку, мульт и программатор. Дело уже не в буке, или он меня или я его))
foxter-x
23/11/2020 20:17
Что на ACIN?
lusik
23/11/2020 20:38
3 вольта
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 21:45
Acoff в момент подключения бп шевельнется гдето до 1в и в 0
дядя Рома
24/11/2020 00:21
Это нормально.Я так понимаю ,что схему вы нашли.Тогда наверное уже посмотрели сигналы на мульте : lid_sw#,ec_rst# и генерацию на XCLK.
lusik
24/11/2020 02:04
lid_sw# - 3v, ec_rsmrst# (нога 100 ) - 0v, генерация есть. Извеняюсь, что долго не отвечаю... Программатор и флешка в пути, а бинарника то нету. На сайте, оказывается, exe файл. Пол ночи пытаюсь выволочить его от туда...
Запустит экзешник он распакуется и найдёте бинарник
lusik
24/11/2020 02:10
На датчик магнитом реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:12
n max писал:
Там какой то .fd, .bin не вижу, хоть убей...
вот фд и есть биос если он размеру флешки соотв.просто в бин его переименовать
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:19
потом считаете свой биос и сравните
lusik
25/11/2020 03:13
Замена мульта и флешки ничего не дала...
далее лучше посткарту прицепить,раз девайс включается.Далее смотреть что она покажет
ДОБАВЛЕНО 25/11/2020 19:34
Если не включается тогда хаб надо смотреть
foxter-x
25/11/2020 19:40
Если правильно понял, то у него даже ресет с южного моста не снимается.
lusik
25/11/2020 21:01
Это ec_rmsrst?
foxter-x
25/11/2020 21:03
Да.
lusik
25/11/2020 21:12
0....
foxter-x
25/11/2020 22:52
А что на ACOFF?
lusik
25/11/2020 23:28
Тоже 0в
lusik
27/11/2020 14:50
А каким образом проверить ЮМ?
lusik писал:
самый лучший вариант путём замены.Можно сопротивления по питания померить и сравнить с рабочим ноутом с таким же мостом,но это редко случается что б такой был под рукой
lusik
29/11/2020 00:59
В плате включения нашел пробитый диод (супрессор). Без платы запустился. В схеме на ноут этой платы нету...
lusik
29/11/2020 02:17
И опять осечка, дело не в диоде. Видимо когда то перестал включаться вайфай, перепаяли кнопку. Толи кнопка такая, то ли паяна так. Коротила везде, куда могла). Завтра отмывка платы от последствий ремонта и поглядим что будет...
дядя Рома
02/12/2020 13:51
вы же писали ,что сигнал на кнопке нормально при нажатии просаживается до 0 - и на мульте то же?
далее ,при рабочем мульте и биос ,должна быть реакция мульта - сигнал pwrbtn# - импульс на юг.юг после этого ,при условии снятия ресета, должен поднять sleep - s5,s3.
foxter-x
02/12/2020 16:34
Что на SPOK, +VSB, SBPWR_EN?
lusik
03/12/2020 11:09
Коротила кнопка wi fi... Сейчас ноут включается. Спасибо всем за помощ. Проблема решена. Как закрыть тему?
