Sony Vaio VGN-SR19VRN – не включается при нажатии кнопки пит
Сивый
30/06/2021 11:33
Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его, почистил контакты, поставил на место. Ноутбук собрал. После этого он перестал реагировать на нажатие кнопки питания. Пробовал вставлять разные аккумуляторные батареи, одна из них – точно была заряжена до разборки ноутбука, результат одинаковый. Не включается. Хотя при подключенном блоке питания индикатор электрической сети горит. Что могло произойти, и как это исправить?
Anonymous
30/06/2021 15:23
кнопку то подключил ? гы-гы
Сивый
30/06/2021 17:04
baihun писал:
Да я ее и не отключал.
Разбирать и смотреть где накосячили,мож шлейф какой не воткнули(память или адаптеры) или воткнули не до конца-это будет самые лёгкие последствия,далее осмотр материнки на предмет повреждений и сколов на чипах=это уже похуже по части исправления
Сивый
30/06/2021 21:17
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки.
Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть.
Разбирал не торопясь, старался все делать аккуратно. Сколов не обнаружил.
Может, сама кнопка испортилась?
Замкнуть пинцетом кнопку и станет ясно испортилась она или нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 00:17
Бывает что из=за батарейки биоса может не вкл(разряжена\не подключена)или надо её отрубить и через неск минут врубить обратно.
Anonymous
01/07/2021 06:25
стопудово залапал цепи кмос ...
sidim
01/07/2021 09:07
Если Wi-Fi модуль дохлый, протирка не поможет. Замена модуля. Включай без него.
Anonymous
01/07/2021 09:56
а он причём ? гы-гы
sidim
01/07/2021 11:47
В разъем модуля иногда разводят lpc шину, она связана с мультом, кнопка-мульт-lpc-Дохлый модуль. Могло прилететь мульту. Вот и нет реакции. одобрение Теперь только замеры.
alexsey_84
26/07/2021 18:19
Подключить через лбп смотреть потребление ,дежурка как поживает , мульт запитан ? На кнопке напруга есть ,при нажатии транслируется ! Вообщем тебе правильно сказали если модуль битый может садить сигналы ,отключи модуль и пробуй без него стартовать если конечно мульт не сдох ,удачи
Fanttom
31/07/2021 17:49
[/quote]
Да я ее и не отключал.[/quote]
Модуль wi fi умер.Отсоедини его,должен ноут включиться.
Сивый
21/11/2021 23:30
Fanttom писал:
Не включился.
Есть ли CMOS-батарейка в Sony PCG-5N4P? И где она установлена?
Не могу найти эту батарейку с целью обнулить BIOS. А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
igme
22/11/2021 00:59
"Есть ли "
Почти наверняка, потому что есть (почти) в любом ноуте улыбка
"И где она установлена"
или самому найти или в сервисмануале глянуть, если есть. Вообще не такая уж она мелкая и не шифруется не под что, чтобы её не заметить. Выкладывайте фото материнки с двух сторон, глянем..
Сивый
22/11/2021 13:40
Так выглядит моя материнская плата сзади и спереди.
Крупно показано что-то черное, которое, по-моему и есть искомый аккумулятор.
Или я не прав?
igme
22/11/2021 22:13
"Что-то чёрное".
Если имеется в виду чёрный разъём с уходящим кабелем в матерчатой оболочке под плату - неа, это кабель от разъёма питания судя по надписям рядом улыбка А если "квадратик" с надпиьсю 2R2...тоже неа, это дроссель улыбка
На верхней стороне материнки батарейку не наблюдаю (только если она не под шлейфом жёсткого диска, что вряд-ли). Таки давайте теперь посмотрим ОБРАТНУЮ сторону материнки. Я ж просил фото ОБЕИХ сторон, не вижу фото обратной стороны, может я слепой?
Сивый
22/11/2021 23:02
Да, именно на обратной стороне этот аккумулятор и оказался.
Отключил его, закоротил контакты на плате, немного подождал и опять подключил.
Ноутбук собрал. Но это не помогло. Так ноутбук и не включается.
По-моему, там и основной аккумулятор глючит.
Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать? Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения ноутбука?
Наличие рабочего аккумулятора влияет на запуск.
Надо померить что он выдаёт+заряжается ли.Если контроллер отсчитает жизненный цикл акб то ноут не включиться,если зарядить акб от внешнего источника то должен включиться но заряжать его не будет.
igme
23/11/2021 02:48
"Если контроллер отсчитает жизненный цикл акб то "
с клемм аккумулятора напряжение исчезнет совсем. Вроде же выше сказано было, что есть один ТОЧНО РАБОЧИЙ аккум. Если же это не так - тогда вопросы к Сивый
"Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать?"
В подавляющем большинстве случаев - да...
Сивый
30/11/2021 20:52
Запитал ноутбук без аккумулятора. Платформа Foxconn M250.
Замерил напряжение на элементе PQ21. На всех ножках, кроме одной: 19,6 В. А на одной: 13,6 В. На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения?
sidim
01/12/2021 06:59
Э, не, так дело не пойдет. На других ресурсах Вам уже сказали ,, Не извращаться и не отнимать время форумчан, а отнести специалисту на ремонт,, не обижайтесь. Знаний пока маловато. Пока тыкаетесь, привнесете дополнительные проблемы. А если хочется самому, берите схему, и смотри куда и чего. Только не спрашивайте, где ее брать, как читать и понимать нарисованное. В любом устройстве есть последовательность запуска, вот с нее и начните. Материала в интернете достаточно.
улыбка
sidim
01/12/2021 07:53
19 вольт есть, по плате расходятся, чарджер, дежурка, кнопка, питание мульта, датчик крышки. И.Т.Д. Еще раз без обид. подмигивание
Сивый
01/12/2021 21:57
На троллей глупо обижаться. Они сами обиженные, потому и хамят. Жалко таких. Я профессионал в другой отрасли, и не кичусь этим, тыкая носом в жидкую субстанцию тех, кто в этом не преуспел. А здесь - любитель. Не начинающий, но и не имеющий существенного опыта в ремонте ноутбуков. С этим мосфетом все, видимо, в порядке, так? Но где-то дальше КЗ. Что проверять в первую очередь? Про схемы запуска читал и смотрел в нескольких местах. Но в привязке к Foxconn M750 ничего не попадалось.
sidim
02/12/2021 05:59
Сивый писал:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.s-manuals.com/ru/motherboard/foxconn_m750&ved=2ahUKEwiulqvLjcT0AhXvlIsKHeYACPMQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2dIYg52YEeO4wsooY1d9zu
По мануалу, страница 42, 43, 44.
Соответственно, таблица, чарджер ( который управляет входными мосфетами ), дежурка 3 Вольт, 5 вольт.
Сивый
03/12/2021 00:22
Дежурка 3 Вольт, 5 вольт - есть. На PL12 и PL14.
На PL6: 19,59 вольт.
sidim
03/12/2021 05:00
Формирование питания мульта, ECVCC на 44 стр. PU9 внизу справа. Есть?
sidim
03/12/2021 06:00
Кнопка подтянута на это питание через резистор, т.е. на кнопке должно быть питание и при нажатии замыкаться на землю. Если питание ECVCC есть а на кнопке нет, ищи шлейф который при разборке дернул.
Сивый
07/12/2021 08:50
Задача восстановления работоспособности ноутбука решена. По всей видимости, отсутствовал контакт в разъеме кнопки включения. После его извлечения и вставки проблема включения устройства самоустранилась. Бывает, оказывается, и так. Ведь, изначально этот разъем не подвергался механическому воздействию. Может, кому-то пример такого случая пригодится. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно – юмористам, высказывания которых способствовали активизации интереса к самостоятельному поиску причины отказа.
igme
07/12/2021 11:12
Ну передёрнуть все разъёмы (даже те, которые не вынимались) (а так же осмотреть все контакты разъёмов и гнёзд нет ли где окисленных\треснутых) - эт как бы перво-наперво. На форум за таким обычно не ходят. Ну починили - ок.
alexsey_84
09/12/2021 09:30
Сивый, сразу было сказанно кнопку проверить , но не слушаете или нехотите ! бяка
sidim
10/12/2021 15:45
Сивый писал:
WiFi модуль, поменял или без него пока ? Совет: при любых перетыканиях АКБ должен быть отключен! Это про то, что модуль рано или поздно найдешь, будешь ставить и.т.д. это касается всех разъемов.
