HDD DTNA-22110 от ноутбука IBM THINKPAD 560
AlexeyVN
15/02/2005 21:18
HDD DTNA-22110 от ноутбука IBM THINKPAD 560.
Принесли ноутбук - при старте рисует "бочонок" и просит пароль. Вроде стоит пароль на жесткий диск. Снял диск и подключил к основному компьютеру. Диск даже не раскручивается. Комп зависает на определении дисков, даже в биос не войти, причем все равно есть питание на диске или нет стоит он в биосе Auto или None. Решил что диск "готов" но еще раз вернул его в ноут и услышал что диск раскрутился и откалибровался услышал что дернул головой и опять спросил пароль, когда ввожу любой пароль он дергает головой, три раза ошибится и все рестарт.
Вопросов несколько. Винт мертв или запаролен?
как его запустить?
OlegБ
16/02/2005 00:50
Ну раз пароль требует - значет залочен. Если запаролен хозяином - то никак теортчки Нет
AlexeyVN
16/02/2005 01:37
там стоит eeprom на которой написанно 957B 74V смотрел сдесь http://www.notebook1.ru/eeprom_ibm.html
какой это тип и чем ее читать
Mikkey
16/02/2005 13:46
И тут почитай, обсуждали уже http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=302685#302685
