Ноутбук Rover - внешний монитор?
Стрелец
24/03/2005 09:54
В ноутбуке Rover (Р-II, признаков модели нет) треснула матрица. можно ли перевести его на внешний монитор? Через какую клавишу? Или при повреждении внутреннего на внешний выход блокируется?
Slayer
24/03/2005 15:46
Не блокируется! Судя по Вашей картинке это делается клавишей F5.
Генчик
24/03/2005 16:43
Стрелец, уточнение к сообщению Slayer, надо одновременно нажимать F5 и ещё одну клавишу (вероятнее всего она в нижнем ряду) с обозначением Fn или F, при этом возможно два или три раза.
sas
28/03/2005 16:29
Обычно Fn и f5 вместе-1 раз-оба,второй-црт,третий-матрица.
Если електроника матрицы не дает id-,будет тока на црт-оторви разъем матрицы..
На некоторых на црт-биос,остальное на матрицу- тогда опять Fn+F5.
Стрелец
30/03/2005 09:21
Спасибо за отклики. Нажимать пробовал по всякому, даже азбукой Морзе. Сегодня отключу матрицу.
Стрелец
12/04/2005 08:32
Задержался с другими проблемами. Матрицу отключал - глухо как в танке.
А стоит она 150 у.е. Жалко тратиться на второй пень.
