Проблема с запуском наутбука Samsung P28
xaxaev
11/02/2006 12:21
Ноут куплен 2 года назад. Сегодня произошла следующая ситуация: Попытался загрузить компьютер,всё включилось,а запуска нет.Чёрный экран.Думал полетел жёсткий диск......Поменял его,тоже самое.Через 3 часа включил,загрузился ,но потом повис. Несколько попыток включить компьютер заканчивались одинаково - горит индикатор работы компа, горит индикатор wireles, НО монитор черный, даже загрузка BIOS не начинается. Если же удается загрузить, то дело доходит до загрузки ОС, но потом виснет все.
Что могло послужить и в чем причина этой неисправности и можно ли это исправить своими силами? тел.2260597
Mikkey
11/02/2006 13:28
Скорее всего к спецам несите.
DLord
19/04/2006 18:26
При включении ноута вижу чёрный экран и больше ничего. Загрузки системы не происходит.
Каждое 4ое включение ноут запускается нормально, загружает систему, через некоторое время работы виснит.
Пробывал разобрать, прочистить, проверить контакты, может шлейф отошол, непомогло.
Отчего такое хоть может быть? Как можно провести его диагностику дома?
Doctornemo
21/04/2006 12:06
на самсунги гарантия 3 года. В СЦ нет возможности отправить?
M@gvay
07/05/2006 15:14
Всем привет!
Мужики погибаю, таже проблема:
Запускаю, работает и летит (висит) делал все только что уму заблагорассудится, а гарантии у меня нет... буку тоже два года Самсунг п28.. Я его и чистил и систему переставлял... Но этот черный экран меня доканал! Что может быть? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ - КТО КАК РЕШИЛ СИЮ ПРОБЛЕМУ???... Если не трудно скинте на мыло
Я как понял не у меня одного такая проблема... давайте определимся из-за чего так глюканули наши славные бамбуки.. я вообще про самсунг был тока лучшего мнения, но что то начали мне закрадываться подлые мыслишки!
У меня он начал глючить после третей зарядки MP3 плейера Philips. Я думаю может из-за этого как то через USB порт глюкнула система, все таки в мптришке есть аккумулятор, может он как то спалил кондинсаторы через USB... вобщем я уже голову сломал что и думать...
XrefleX
23/07/2006 00:11
У меня та же проблемма.
но если я его прижму сверху где индикаторы светятся, то он загружается и работает пока не отпущу.
Продовал разбирать, но попытки что-то пропаять ни к чему не принесли.
Это болезнь какая-то.
Artashes
03/08/2006 17:38
проблема решается заменой материнской платы в сервисном центре. судя по-всему это заводской брак, т.к. не у меня одного такая же проблема. кстати говоря, гарантия полная 3 года. если не по гарантии мат. плата стоит около 300 долл. всем удачи.
Diavolo_00
27/03/2009 18:12
У меня тоже была проблема описанная выше, решил ее приклеев на видеокарту радиатор с комплекта для видеокарт.
Удачи.
AMDAthlon
28/03/2009 16:49
у P29 и P28 одна беда север отваливается,IGP9000 в нём же и видюха, реболинг непоможет, надо чип менять т.к.там кристал отходит а не BGA
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 18:24
dima644
28/03/2009 22:14
А посмотреть на дату поста лениво? улыбка
owe
31/03/2009 15:40
какой радиатор куда приклеить можно по подробней
Андрей13
01/04/2009 15:40
На днях приносили ноут maxselect. Там тоже стоит ATI только не 300-тый как в Р-28/29 а 200-ый. Так вот там и на Юге и на севере стоят радиаторы размером чуть больше самого чипа прикрепленные на термоскотче (как я понял). Вот думаю надо бы и на это такие поставить. Эти радиаторы похожи на те, что применялись на видеокартах старых типа GeForce MX440 на которых стоюли еще и кулера, низкие такие... Но все же лучше, чем без него.
DAIMOND_DD
15/07/2009 15:55
У меня такая же ситуация возникла. При нажатии на панель индикаторов загрузка происходила отлично, при отпускании загрузка продолжалась. После разборки ноутбука причина сразу нашлась. При длительной работе ноутбука в максимальном режиме сильно разогревается процессор из-за чего кондер (100 на 16 Вольт), находящийся рядом с радиатором, отлетел. Причина устранилась обратным припайкой кондера. После этого ноутбук стал отлично загружаться.
Николай1985
07/01/2010 14:45
Пропайка кондеров увы ничем не помогла!!!! Есть еще какие нить Советики????
CYB
07/01/2010 20:07
Уже писали выше - у Р28/29 серийный дефект, вылетает северный мост ATI IGP9000. B связи с этим идеи до ужаса простые -
1. замена неисправного севера
2. замена материнской платы (по стоимости сравнимо с заменой чипа)
Mr-Prof
23/01/2010 12:33
Николай1985,
У меня SAMSUNG P29. Та же проблема - отвал моста.
Сервисники подсказали - ВОЗМОЖНО и ВРЕМЕННО вылечится самостоятельно изготовленным прижимом для чипа.
Как себе сделаю - фото выложу.
pasha1117
23/01/2010 17:21
Есть материнка рабочая кому надо 2500 т,р матрица зарядка и т.д
clawhammer
11/02/2010 11:13
Принесли тоже на ремонт посмотреть. Нажимаю пальцем в области шпильки процессора - работает! Отпускаю палец - работает! Один щелбан по корпусу - помирает с вашими симптомами и не включается пока не нажмешь в области процессора=) А почему вы говорите прогрев не поможет, если простой прижим помогает, ведь это пайка отходит где-то?
Пистимей Гадюкин
18/02/2010 21:01
ну вы даете,только тодин дельный совет "несите к спецам",Mr-Prof даже бандаж на плату собрался делать,лечитсявсе просто,ПРАВИЛЬНО греется мост,потом под гайки радиатора процессора устанавливают специальную металическую пластинку,код заказа есть у самсунга,и все проблемы больше нет,по крайней мере пока не забьете радиатор пылью
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:03
Artashes писал:
а почему не пожизненно
volume72
21/02/2010 21:18
Отвал моста можно полечить и пропаем чипа... Именно пропаем а не реболингом. Следовательно эт будет стоить около 3-5 т.р
Mr-Prof
13/03/2010 02:02
В общем лень стало железяку делать и мостить. Разобрал, закинул к сервисникам чтоб пропаяли.
2 Пистимей Гадюкин:
Вообще-то для тех у кого нет денег чтоб дать сервисникам (или кентов в сервисе) вариант с бандажом (то есть с постоянным прижимом) тоже будет работать. Никто не говорит что это решение проблемы навсегда, и сколько так будет работать - ХЗ. Это всего-лишь навсего временное решения для "поддержки штанов". У меня время появилось - разобрал и отдал.
"под гайки радиатора процессора устанавливают специальную металическую пластинку,код заказа есть у самсунга"
Фото в студию. По образу и подобию из подручных материалов изготовим аналог.
Пистимей Гадюкин
13/03/2010 09:17
не вопрос,только вот самодельщины не надо лучше чем у самсунга все равно не сделаешь,код заказа BA75-01732A цена "копейка" условно
VladimirP
25/03/2010 12:20
Пожизненная гарантия - это очень мало: то есть до первой смерти компьютера...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 13:23
Замечание: кронштейн нужно ставить сразу же после покупки, а не после того как отвалилась микросхема.
Mr-Prof
25/03/2010 12:42
Или после пересадки чипа улыбка
Маратeirf
01/06/2010 23:44
Что значит "правильный прогрев"? И какая функция этой пластины?
URIST
02/06/2010 15:14
Правильный прогрев - это сверху феном а снизу ИК печка для равномерного прогрева.
Иначе плату может повести.
Пластина прижимает чип и не даёт отвалиться при перегреве.
Пистимей Гадюкин
03/06/2010 22:15
URIST писал:
Какой чип,где она его прижимает,фото смотри
sam1404
13/06/2016 10:55
прогрел 9000 IGP и все работает,а вообще надо проц менять из за него север дохнит подмигивание
