Toshiba Satellite T1910CS-работает 20сек,а потом вырубается
СанСанЫCH
06/01/2007 21:17
ноутбук работает только с батареей и то 20 сек,подключил сеть заряжается примерно 15 мин (но почему-то мигает индикатор батереи,хотя должен гореть постоянно во время зарядки),затем погас индикатор батареи,отключил сеть,включил монитор-проработал примерно 20сек,а потом опять погас.Подключил опять сеть нажал "power"-только мигнул индикатор "power" и погас.Сначала думал,что батарея накрылась(должно быть 12в-2400мА,померил тестером 12в-1400мА),нагрузил лампочкой на 12в-20Вт на 1мин напруга не изменилась.
RandomJ
06/01/2007 21:33
Если есть возможность подключи исправную АКБ, бывает выходит из строя схема контроля состояния АКБ,
либо смотри ключевые транзисторы в схеме преобразователя питания бука...
СанСанЫCH
06/01/2007 21:43
RandomJ писал:
батареи нет...а где это транзисторы находятся? голливудская улыбка
RandomJ
06/01/2007 21:54
на мат.плате недалеко от разъема АКБ 6-8 мосфетов(полевые транзисторы), но чаще всё-таки из-за АКБ
СанСанЫCH
06/01/2007 22:01
Ура!бук запустился,только почему-то от сети через раз запускается ,и то на 3сек,а потом "глохнет",приходится запускать "с батареи" и примерно через 10сек подсоединять сеть,тогда вроде работает..
Добавлено 06/01/2007 23:46
Тему можно закрыть.Дело оказалось в "тухлой" батареи и плохом контакте
СанСанЫCH
07/01/2007 12:41
Оказалось дело в БП
СанСанЫCH
08/01/2007 22:11
Я не знаю,что даже теперь делать.От БП основная плата работает,но когда подключаю плату,которая находится сверху(с индикаторами и процессором),тутже вырубается ,ноут и почему-то греется главный процессор
СанСанЫCH
09/01/2007 12:53
Неужели никто не знает в чём может быть дело?
Mikkey
09/01/2007 18:58
А он не думает что крышка закрыта?
СанСанЫCH
09/01/2007 21:31
Какая крышка?Дисплей штоли?
Mikkey
09/01/2007 22:12
Да.
СанСанЫCH
09/01/2007 22:22
При отсоединённом выключателе также себя ведёт недовольство, огорчение
СанСанЫCH
10/01/2007 19:52
Можете ещё чего-нить посоветовать по ремонту?Бук не хочет даже от батареи работать(1раз мигает "power",и гаснет,затем начинает мигать индикатор "DC IN"-2 короткие,1-дллинная,1-короткая вспышки,и затем "цикл вспышек " повторяется)
Mikkey
11/01/2007 09:57
Может это поможет
СанСанЫCH
11/01/2007 21:38
Mikkey ,спасибо за файл.Теперь похоже,что дело в батареи.Когда АС подключено-"пишет",что батарея заряжена,а когда без АС-"пишет",что батарею нужно зарядить.
Добавлено 11/01/2007 23:06
Когда просто подсоединяю АС мигает оранжевым индикатор батареи.Точно ли дело в батареи?
Mikkey
12/01/2007 10:25
Возможно, подожди пока ZoNDoR на том форуме ответит (если заглянет улыбка ), он спец по тошкам.
СанСанЫCH
12/01/2007 19:55
Оказывается батарею бук не видел,потому-что контакты были грязные.Почистил.Зарядил батарею.Вроде должно работать,но опять индикатор "DC IN" "вымаргивает" ошибку 1010(в двоичной системе),т.е.А(в шестнадцатиричной системе)цитирую из "решения проблем и неисправностей ноутбуков".A. Любые другие проблемы. Проверьте 5
5. Выходное напряжение батареи не нормально.(измерил-12,3в,1.4А) Проверьте 3
3. Выходное напряжение адаптера переменного тока не нормально. (измерил 18в-2.4А)Проверьте 1
1. Батарею полностью заряжают.(заряжал 1час) Помогите,плз,может напряжения не те???
Mikkey
12/01/2007 20:02
Восемь бит вроде должно быть...
СанСанЫCH
12/01/2007 20:16
А там по питанию 4бита.Инструкция ведь выложена 4 поста назад
Mikkey
12/01/2007 20:22
Плохо читаете, хоть это и мануал к модели другой серии...
Код:
Procedure 4 Quick Charge Check
The power supply may not charge the battery pack. Perform the following procedures:
1. Reinstall the battery pack.
2. Attach the AC adaptor and turn on the power. (If you cannot turn on the power, go to
Procedure 5.)
3. Run the Diagnostic test, go to System test and execute subtest 06 (quick charge)
described in Chapter 3.
4. When quick charge is complete, the diagnostics test displays the result code. Check
the result code against the table below and perform any necessary check.
СанСанЫCH
12/01/2007 22:08
Mikkey,там требуется 6-ой пункт 3-й главы.Но у меня такой нет недовольство, огорчение
СанСанЫCH
12/01/2007 23:22
Mikkey ,там нужен 6 пункт 3главы,но в в 3-ей главе только 4 пункта.Или я перепутал с процессами?
СанСанЫCH
13/01/2007 20:16
Всё проверил всё ещё раз выдаёт ошибку,что неисправен БП или акб,хотя на БП 18в и 2.4А,а на акб 12.4в и 1.4А.Кто-нибудь знает в чём дело?
СанСанЫCH
14/01/2007 20:01
Может быть дело в АКБ.Мерил без нагрузки 12в и 1.3А.С нагрузкой(лампа на 12в и 20Вт)-6.5в и 1.2А?
Mikkey
15/01/2007 11:56
Там пишется, что нужно запустить Диагностику и перейти в тест системы, а там запустить тест №6 (быстрая зарядка).
Всё это подразумевает стартующий бук.
3.1 The Diagnostic Test
This chapter explains how to use the Diagnostic Test program to test the functions of the
computer’s hardware modules. The Diagnostic Test Program is stored on the Diagnostic
Disk. The Diagnostic Test program consists of eight programs that are grouped into the
Service Program Module (DIAGNOSTIC TEST MENU).
NOTES: To start the diagnostics, follow these steps:
1. Check all cables for loose connections.
2. Exit any application you may be using and close Windows
СанСанЫCH писал:
Это как на хх 1.3А?
СанСанЫCH
15/01/2007 19:38
Mikkey писал:
А как запустить диагностику,если он сам не запускается?
Mikkey
16/01/2007 11:28
СанСанЫCH, у меня просто нет слов...
СанСанЫCH
16/01/2007 21:46
Mikkey писал:
Ну прежде,чем запустить диагностику,как минимум нужно запустить бук
Mikkey
16/01/2007 21:49
Сами и ответили на свой вопрос...
СанСанЫCH
16/01/2007 22:03
Mikkey писал:
Мда...извиняюсь невнимательно прочёл ваш пост.На одном форуме мне посоветовали заменить конденсатор C511-сменил-без изменений.Также нашёл инфу о этом буке и мануал(только не могу разобрать с кодами ошибок).вот ссылка http://averuga.narod.ru/files/T1910.txt
Mikkey
16/01/2007 22:13
Там нет кодов ошибок.
СанСанЫCH
16/01/2007 22:17
А "System Memory Map" не то разве?
Mikkey
16/01/2007 22:19
НЕТ улыбка
СанСанЫCH
16/01/2007 22:38
Mikkey,мне один человек сказал,чтоб определить ,что с буком нужен сервис-мануал (там вроде описаны все комбинации "морганий"),но в инете и в Царицино нет.
Mikkey
17/01/2007 13:59
Я особо не сравнивал, но вроде моргания у них одинаковые, вот для серии Satellite
http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2675DVD/ch2.html
http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2535CDS/chap0002.html
http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2140XCDS/ch2.html
СанСанЫCH
17/01/2007 19:02
Mikkey ,похоже дело в АКБ,потому-что когда разобирал его случайно оборвал 2 провода "соединённых капелькой" от 2-го и 4-лепестков АКБ.(об этом я писал в раздела "другая аппаратура")
Mikkey
17/01/2007 19:17
СанСанЫCH, ну Вы и разлетались по форумам... равнодушие
http://monitor.espec.ws/section8/topic80221.html#511791
Добавлено 17 Январь 2007, 19:37
Mikkey писал:
СанСанЫCH писал:
Это как на хх 1.3А?
Теперь понятно http://monitor.espec.ws/section14/post509864.html#509864 сумашествие
Отнесите бук к мастерам и не добивайте, мой вам совет.
СанСанЫCH
17/01/2007 20:26
Mikkey ,понимаете этот бук 486,так что его не имеет смысла сдавать в ремонт (дороже выйдет),а на форуме может кто-то встречался с данной неисправностью,потому и обратился.На счёт батереи-без нагрузки-12в,1.3А,с нагрузкой (нагрузка-лампа на 20в,20Вт)-6.5в.И ещё что это всё-таки за капелька на проводах,отходящих на 2 и 4-ый лепесток АКБ.Поставил "постоянник" на 6кОм- после чего и перестал запускаться от АКБ.До этого(когда создавал тему)работал от батареи 20сек,а потом вырубался.
p\s а разве только на других форумах нельзя задавать одни и те же сообщения???
Mikkey
18/01/2007 12:09
СанСанЫCH писал:
Когда Вы про ремонт одного устройства создаёте несколько тем, то очень трудно найти правильное решение проблемы, не зная предисторию болезни.
СанСанЫCH
18/01/2007 17:46
Mikkey писал:
Просто я думал если в одной теме писать про бук АКБ и АС,то получится "кисель".И никто ничего не поймёт
Mikkey
18/01/2007 20:50
Думали правильно, но только раз уж делалось что-то до "этого", то нужно первым делом давать на "это" ссылки.
СанСанЫCH
18/01/2007 21:36
Mikkey писал:
Я всё-таки думаю на батарею,т.к. после 2.5 часов зарядки из них какая-то "вонючая жидкость" потекла.p\s.а что это за "фишка" в АКБ должна быть между 2-ым и 4-ым лепестком батареи?
СанСанЫCH
19/01/2007 20:43
Mikkey,заметил ещё вот какую странность.Бук запускается(хард начинает крутится) при снятой "верхней плате".Может дело в гл. процессоре?
СанСанЫCH
22/01/2007 22:09
А может БИОС слетел?Как это можно проверить?
СанСанЫCH
26/01/2007 18:24
Mikkey,может где-то мосфет пробило?Как их можно проверить не выпаивая?
Mikkey
26/01/2007 18:30
Я не знаю, что там за верхняя плата, и что на ней находится.
Если только проц - то бук не зря вымигивает ошибки, т.е. отрабатывает пост и по его результатам из-за ошибки он не грузится дальше.
Собрали бы индикатор пост кодов на лпт порт, вроде бук должен в него коды слать..
Но без нормальной АКБ мучать его я не вижу смысла, т.к. не понятно, должен бук без неё работать или нет.
СанСанЫCH
26/01/2007 20:20
Mikkey писал:
А что такое "индикатор пост кодов"?
Mikkey писал:
тот человек,который бук отдавал,что он должен без АКБ работать.
Mikkey
26/01/2007 20:36
Вот и вот.
СанСанЫCH
27/01/2007 14:16
Mikkey ,спасибо за ссылки.Собрал этот "индикатор кодов".Как ни странно,но бук запустился,только:
1."индикатор кодов" выдаёт "11111111",что означает "FF" (все лампы горят)
2."индикатор загрузки диска С" (на передней панели) сначала загорается и хард начинает крутится,а затем гаснет,но хард продолжает крутится.
3.На дисплее ничего не появляется,даже подсветка.
4.Сильно греется главный процессор (даже"палец не держит"),из-за это пришлось "прилепить" радиатор.
Mikkey
27/01/2007 18:51
T1950 SM
СанСанЫCH
27/01/2007 22:06
Mikkey,в этом мануале подразумевается рабочий дисплей недовольство, огорчение .
зы."камень" сильно греется .если буду экперементировать он может сгореть или это нормально?
и ещё.я так думаю нужно проверить идут ли 5в на "лампу" дисплея.Но как проверить? голливудская улыбка
Mikkey
28/01/2007 13:53
В этом мануале есть описание кодов выдаваемых в лпт, и ещё много интересного...
СанСанЫCH
28/01/2007 20:25
Mikkey писал:
судя по описанию БИОС слетел недовольство, огорчение .Как его переустановить?
Ildarkin
10/11/2009 13:28
Здравствуйте люди добрые!!!)) У меня проблемы с буком Toshiba T1910CS. Совсем что то захворал. Не работает flopy. Издает странный звук и через некоторое время выдает ошибку: Недоступен диск или сетевой ресурс, на кот ссылается ярлык 3.4 А.lnk Проверьте наличие диска либо доступность ресурса, после чего повторите попытку. И при запуске некоторых программ выдает Файл MSVCRT.DLL связан с отсутствующим компонентом NTDLL.DLL:RtlGetNtVersionNumbers. С радостью переустановил винду да вот только не знаю как. Может я не один с такой проблемой. Подскажите пожалуйста!
