аккумулятор IBM
zver220
24/11/2007 20:44
Здравствуйте!батарея не заряжается не разряжается.зарядил элементы отдельно,показывает заряд,но не работает.
ставлю перемычку на ключ(FA8 400) работает.
Как проверить ключ сгорел,или дело в его управлении.
Реаниматор
05/12/2007 06:44
отпаяй провода от элементов которые идут к контроллеру батареи начиная с плюса к минусу, припаевай от минуса по нарастанию тогда контроллер поймет что элементы новые. напряжение на элементах должно минимально 3,6 если меньше батарея не стартанет! если не понятно будит стучи на аску 403201673
Batix
03/01/2009 23:37
Привет всем!! Господа спецы потскажите такую вещь преобрёл Ноутбук IBM 600Х но внём аккомулятор стоит но эллементов нет вообще в наглую выкушены эллектронная плата вроде в норме не пахана. Каким образом включаются аккомуляторы последовательность
SBA
04/01/2009 02:12
Во первых - смотришь что написано на корпусе - напряжение и ток. Исходя из этого - сколько было банок в параллели. Самая широкая шина на плате - минус. Через предохранитель и через полевики - плюс. Остальное по длине проводов, если остались. А вообще - может новый китайский купить, вполне может оказаться, что будет дешевле в итоге.
