Ноутбук Acer и Bluetooth адаптер
Rossomaxa
16/12/2007 19:03
Здравствуйте товарищи.
У меня есть ноутбук Acer TM 2492 NLMI. улыбка Как и во многих ноутбуках Асер спереди есть кнопочки синуго зуба, Wi-fi и 3G адаптеров. В характеристиках моей сборки написано, что есть только Wi-Fi. Так оно и есть. Но мне хочеться чтоб был Bluetooth.
Я знаю что его там нету. рёв в три ручья Но при принудительной установке драйверов для блутуса находиться СОМ порт подключения блутуса и на материнке я видел разъем, куда подключается. Значит надо просто купить и подключить его туда??
Вопрос в том, где в Киеве купить и скока это стоит???
З.Ы.: думаю легче обратиться в сервис центр и купить у них. Прав я или нет???
m.ix
16/12/2007 22:44
Rossomaxa писал:
Сначало ты должен его купить, сам дэвайс.
Rossomaxa писал:
Да.
Rossomaxa писал:
ДА
В USB разъём
Что именно ты хочешь от BlueTooth ?
Их есть несколько видов.
в Москве мона за 10$ купить.
Rossomaxa
17/12/2007 05:50
m.ix писал:
Значит всё таки есть в продаже встроенные платы синезубого зверя??
m.ix писал:
В USB разъём
Не понял о каком разъеме ЮСБ вы говорите?? На материнки есть спец разъем для платы, но разве это ЮСБ??
m.ix писал:
От зуба мне надо синхронизации с телефоном, для доступа в интернет
m.ix писал:
Можете дать ссылку где мона почитать про виды адаптеров?? очень интересно
m.ix
17/12/2007 15:10
Rossomaxa писал:
Фотку в студию.
Rossomaxa писал:
Для этого можно использовать
1 IrDa На подобии пульта от телевизора - инфракрасный порт.
2 Это сам кабель от телефона Комп-телефон.
Rossomaxa писал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Rossomaxa
17/12/2007 20:35
m.ix писал:
Фотку в студию.
Фотку сейчас выложить не могу, т.к. надо сначала разобрать ноут и сфоткать, но времени нету.
Вот выкладываю скрин диспетчера устройств.
На нем я пометил всё что определяется после принудительной установки софта Broadcom communications software BCM1000-BTW, который был на диске с остальными драйверами для моего ноута. На картинке видно что софтина нашла два порта связи Bluetooth - COM 3 и COM 4. По всей видимости один пренадлежит Блутусу, а второй наверное к 3Г адаптеру (которого тоже нет и не нада).
m.ix
17/12/2007 22:41
com порты это внутренние порты
Rossomaxa,
скорее всего у тебя уже интегрирован модуль Bluetooth
Вот у меня если отключить то этого не будет в диспетчере устройств.
У меня комп а не бук
Rossomaxa
18/12/2007 01:30
1.Значит модуль есть и ничего покупать не надо??
2. Если он есть, то почему я не могу им воспользоваться??
При нажатии кнопки на передней панели ноута пишет NO BLUETOOTH DEVICE
А при клике в проге пишет
Bluethooth-устройство не найдено.
Пожалуйста проверте, что ваше Bluethooth-устройство правильно присоединено и включено
m.ix
18/12/2007 05:58
Rossomaxa писал:
Может у тебя он не включён в компе или в мобиле и по этому не находит его.
m.ix писал:
А user manual на твой бук есть?
Посмотри что там пишут про твой дэвайс и тот странный порт.
Rossomaxa
18/12/2007 23:03
в коробке с ноутом была только небольшая инструкция с назначением всех дырок и кнопок улыбка.
Инфы по материнке не было вообще. Знаю только одно, что в магазине на описании блутуса не было.
m.ix
19/12/2007 02:23
Rossomaxa писал:
А на диске?
Или диска не было.
Rossomaxa
20/12/2007 02:56
Диск был, только там тоже нечего толкового нету
zvitaz
20/12/2007 04:19
модуля Bluetooth в этой модели нет. Идет он отдельной платкой плюс шлейф, заказывается плата и шлейф.
А проще купить внешний USB модуль, дешевле в два,три,четыре раза.
