saniek62
Имеется девайс ACER Aspire5600,при загрузки XP,ось не видит клавиатуру и touchpad.Дрова с офф.сайта,винт,память,система охлаждения проверены на 110 процентов.В безопасном режиме все работает нормально.CMOS очистил,бивис по дефолту не помогает.Переливал ОСЬ раза три,песня та-же,один раз потерял клавиши и pad,даже при загрузки оси.
Очень интересная машина,но мыслей больше нет.Уважаемые коллеги поможите советом,ежели что не ясно могу по подробнее.С уважением. |
yurikel
Если в нем есть ръем РС/2 попродуй на него внешнюю клавиатуру подключить. |
saniek62
Спасибо за отклик.P/S нет, да и USB мона и мышь и клаву.Хотелосьбы до причины дорытся.С уважением. |
yurikel
Ну так попробуй работает ли он вообще от внешней клавиатуры.Да дрова поставил родные под ХР???? |
saniek62
При загруженной оси работает от USB внешние клава и мышь .В безопасном режиме(если загружена ось), все "родное' pad и клавиши РАБОТАЮТ.В DOSe и бивисе РАБОТАЮТ "родные" pad и клавиши.При установке оси 'родные' pad и мышь НЕ РАБОТАЮТ.
Вот и вопрос это железо и или кривой бивис или???
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 17:18
P.S При свежей оси без дров,после загрузки нет ни pada ни клавиш,так что дрова не причем. |
yurikel
незнаю причем дрова или нет но принесли мне новый ноут 2007года випуска с вистой и попросили переставить систему на ХР так вот после переустановки полностью рабочий до этого ноут начал глючить а проявлялся глюк как банальный непропай только чуть нагнеш кришку дисплея для изменения его угла он просто гас и все пошевелиш он опять начинал работать и мыш или клава как в твоем варианте тоже могла просто отключится и все,после недельного долбания с ним пришлось поставить висту назад (несмог я его нормально запустить с ХР) биос и т.д(шаманства всякие с дровами которые нашел проделывал, т.к. в комплекте с ноутом шли дрова токо под висту) ,а клиент так и остался с той вистой и никаких вышеописанных глюков ненаблюдал и ненаблюдает досихпор вот и думай в чем проблема.
Мне каженся что возможно драйвера могут быть корявыми. |
saniek62
Уважаемый yurikel,спасибо за мысли.Облазил весь ноут визуально все ровно,Залил на прогере последний бивис,ставил назад висту,песня та-же.Вообще-то acer ы сравнительно геморойное дело,но до этого как-то было ровно.Так-что пляски с бубном не дали результата.Вот только что клиенту говорить?Ну да ладно спасибо тема закрыта.С уважением. |
yurikel
saniek62, попробуй еще на последок поставить системку с диска Фак ю Бил он в нете на варезных сайтах есть гдето 4ггб занимает там в ХР дров разных море интегрировали может и поможет(меня ингда выручал)
Меня просто сомнение одно гложет почему клавиатура в защищенном режиме то работает???
или накрайний вариант еще можно вин.Милениум поставить,покрайне мере лучше чем неробочий ноутбук. |
saniek62
Вот и меня терзает та же мысль.Бред,в безопаске все ровно,а в нормальном режиме(если по изврату установить,с USB клавой и мышью),напрочь не работают ни клава ни pad.А по поводу дистрибутива,ставил зверь CD,обновлен с дровами по ноябрь 2007,песня та-же.Спасибо за участие.С уважением.
P.S А вот миллениум и или 98 надо подумать ха-ха!!! |
yurikel
Милениум лучше будет по любому чем 98 винда. |
Стрелец
Это как посмотреть... Милениум лучше по дровам, в частности всяких USB-устройств, а 98-й поустойчивее. |
Bonaqua
Уважаемый saniek62,
У меня тоже такая же проблема была, но выяснил,что проблема была в батарии. Попробуй включить без батарии и у тебя все заработает.
Спасибо. |
