Ноут HP Omnibook xe4100 не включается
Gorodnov
Сообщение #1 от 07/04/2008 13:33 цитата
Ноут HP Omnibook xe4100 не включается. На мамке +3,3 и +5 силовые присутствуют. Но питание процессора не генерится потому что отсутствует сигнал Power-good. На резистореподтяжки PG должно быть +5 дежурных, а вот этого напряжения нет. В чём проблема?
И где должно формироваться дежурное питание +5?
