Ноутбук hp pavilion dv6000 нет звука в динмиках
ovdak
Сообщение #1 от 09/04/2008 06:46 цитата
Ноутбук hp pavilion dv6000 нет звука в динамиках-при подключении телефонов звук в норме.Пропал внезапно,телефонным гнездом до этого не пользовались.При попытках шевеления штеккера в гнезде ни малейших шорохов в динамиках-что посмотреть кроме телефонного разъема?
Владимир.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 12/04/2008 04:49 цитата
Проследить цепь от динамиков до разъёма разве проблема?
Если нет электронных комутаций а чисто механически в самом разъёме - всегда можно проверить используя пинцет.
P.S. А вообще не советую залазить вовнутрь, т.к. можете получить вообще не работающий бук в итоге, ввиду больших ругательств людей, которые занимаются ремонтом, на качество творений этой серии.
