Ноут IRU 1214CD включается и гаснет:(
radiokostyan
Сообщение #1 от 04/07/2008 21:42 цитата
Здравствуте уважаемые специалисты.
Достался в наследство сей девайс.
Дефект: Включается, на экране появляются сведения о проце, начинается проверка ОЗУ и выключаетсянедовольство, огорчение
Разобрал, к сожалению не обнаружилось на месте батарейки CMOS (украли в сервисе).
Сдавался в сервис с такой же неисправностью, пытались делать два месяца, но в результате сказали что надо менять материнку, какие то проблемы по питанию.
Скажите пожалуйста:
1. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решал?
2. Должен ли запустится ноут без батарейки CMOS
3. Подскажите пожалуйста методы поиска неисправности при данном дефекте
Заранее благодарен. С Уважением, Константин
Lexxstile71
Сообщение #2 от 05/07/2008 03:50 цитата
Нормальная проблема!!!Батарейку лучше,конечно воткнуть.Некоторые ноуты относятся к этому критически.Но,не в этом байда.Основных причин - до Луны!!! Это и питалово,и проц,и куча всего остального! У тебя есть,хоть какой то опыт по,такого рода, ремонту? Если нет,то мой тебе совет,не лезь. Но,если тебе по боку советы людей,вроде меня,советую для начала приобрести mini PCI Post-card.
radiokostyan
Сообщение #3 от 05/07/2008 10:08 цитата
Батарейку вставлю. Но дело не в батарейке.
Опишу подробный алгоритм проявления дефекта:
1. Нажимаю кнопку включения
2. Начинают крутится вентиляторы - 2-3 секунды
3. Вентиляторы останавливаются, включается дисплей, на нем отображается информация о биосе, проце иначинается проверка ОЗУ (кстати если жать Delete, то можно успеть и в биос войти)
4. Снова начинают крутится вентиляторы и через 2-4 секунды все вырубается. (Радиатор проца еле-еле теплый, градусов около 22-25)
Радиотехникой занимаюсь давно, но в основном аудио/видео бытовая техника. С ноутом сталкиваюсь впервые.
Пост-карта слишком дорогое удовольствие, не по карманунедовольство, огорчение
Выяснил, что питание приобразовывается кучкой (8шт) микросхем, в которые попадает + питания, а с них уже раскидывается по материнке.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #4 от 05/07/2008 12:00 цитата
Идти нада от простого.
1. Батарейка Бивиса (и ее напряжение)
2. Аккумулятор (и его напруга)
3. БП он же и зарядка.
Может аккум не живой вот и хватает его на пару сек. Память попробуй передрнуть, иногда помагает когда внутри на слотах море пыли. Далее пиши
radiokostyan
Сообщение #5 от 05/07/2008 13:30 цитата
А ноут должен без аккумулятора, только от адаптера работать?
Поскольку батарейку КМОСа украли в сервисе, то можно ли присобачить комповскую?
Lexxstile71
Сообщение #6 от 05/07/2008 17:42 цитата
Если 3 вольтовая,можно хоть от МКС!!! Хотя,бывют и другие значения напруги. Ноут должен заводиться без акка! С оперативой у тебя всё норма? Проверял на другом ноуте? На этапе запуска,судя по твоим описаниям,проблем нет! Наибольшая вероятность того,что проседает питалово проца! Надо проследить от начала запуска до теста оперативы,есть ли отклонения. Если более 10 -15 %,то проца VRM потек!
radiokostyan
Сообщение #7 от 05/07/2008 18:43 цитата
Оперативу проверял. Как прицеплю батарейку, отпишусь. Оперативы две планки стопудофф рабочие.
А можно попробовать понизить напряжение проца? Там джамберами выставлено значение 1,5 В, но в таблице написано, что можно выставить 1,3 В.
А что такое VRM?
radiokostyan
Сообщение #8 от 05/07/2008 21:20 цитата
Батарейку поставил, эффекта нольнедовольство, огорчение
Пробовал выставлять напряжение проца в 1,3В - дисплей не включался и в 1,525В - тоже что и при 1,5В.
Интересно то, что кулер проца за 8-10 секунд становится чуть теплым, примерно 22-25 градусов. Это нормально? (проц целерончик 2,4ГГц).
Выкладываю картинку входных цепей питания на 8 ногих микрушках.
Там где ХЕЗ - это значит неизвестно куда уходит=)
Специалисты, очень жду Ваших советов. С уважением.
Lexxstile71
Сообщение #9 от 05/07/2008 21:23 цитата
VRM это модуль управления питанием проца.Насчёт понижения напруги - не спеши.Напиши какой проц.Все,что на нём написано и нацарапано.
radiokostyan
Сообщение #10 от 05/07/2008 21:28 цитата
Intel M © ' 02
Celeron ®
2.40 Ghz/128/400
SL6VU MALAY
Q344A012
T344A159
0732
Lexxstile71
Сообщение #11 от 05/07/2008 22:22 цитата
В общем,картина по-немногу проясняется. Советов,конечно,есть целый толмуд.Но,первоначально надо заменить проц на заведомо исправный. Продуть радиатор проца,снять старую и намазать навую термопасту. Причин может быть - куча. В нотиках внедрена очень хитрая система питания и энергосбережения. Защита от перегрева. В твоём случае,всё очень смахивает на просадку питалова проца или оперативы. Надо тестить,мониторить. Хотя и к Биосу могут быть претензии!!!
radiokostyan
Сообщение #12 от 05/07/2008 22:52 цитата
Гм... Где бы взять такой проц.
Охлаждение там в норме.
А изза чего может быть просадка питания?
Поищу, кто сможет перепрошить биос
Спасибо
Lexxstile71
Сообщение #13 от 06/07/2008 00:05 цитата
Питалово в основном проседает от утечки ключей DC/DC конвертеров. Кондёры могут проваливаться. Иногда,сликом"умная" мама может стартовать и вырубаться через 5-10 сек.даже от того,что кулер проца не поддерживает опред, обороты!!!
radiokostyan
Сообщение #14 от 06/07/2008 10:03 цитата
Кстати я замерил сопротивление между - землей и + питанием проца. В обе стороны приблизительно 55 Ом, причем в обе стороны, что вызывает у меня подозрение. Действительно ли так должно быть или это специально шунтируется?
Хочу заметить, что измерял я без вставленного проца.
Lexxstile71
Сообщение #15 от 06/07/2008 15:41 цитата
Это норма.Перешей Биос,а там посмотрим.
radiokostyan
Сообщение #16 от 06/07/2008 16:16 цитата
Найти бы еще прошивальщика
Трям
Сообщение #17 от 06/07/2008 16:50 цитата
Проц ему махните для начала - он там в " горячем цеху" трудится.. и в связи с этим, по прошествии времени, может всякие фортеля выкидывать..
radiokostyan
Сообщение #18 от 06/07/2008 18:50 цитата
Вот сейчас нашел и прицепил блок питания, до этого пробовал только от аккумулятора. Симптомы слегка изменились.
Время работы теперь составляет около 40-60 секунд. Сильно греется процессор!!!
Успел померить напряжения на катушках и кондерах вокруг проца. Мультиметр везде показывает 2,1 В !!!! Когда выставляешь перемычки в режтим Mobile-1.3V, то мультиметр показывает 1,48-1,5, но в этом режиме почему то не включается дисплей и процессор совсем холодный.
Динамики издают прерывистый сигнал: пи-пи-пи-пи (наподобии занятости телефонной линии)
Вот так. Незнаю на что и думатьнедовольство, огорчение
Жду предложений, надеюсь на Ваш опыт. С уважением, Костян
dima644
Сообщение #19 от 07/07/2008 05:45 цитата
Попробуй подкинуть другой проц из семейства нортвудов (десктоп обычный S478), а аккум вообще убери пока.
Мать случаем не на SIS чипсете?
radiokostyan
Сообщение #20 от 07/07/2008 09:09 цитата
dima644, Да, там проц mPGA 478B.
Мать на чипсетах SiS 650 и SIS 962 L.
Меня интерисует еще вопрос, почему завышено напряжение питания проца?
