Pathfinder_uz
Здравствуйте всем! Прошу помощи у знатоков ремонтного дела, проблемы с ноутом Тошиба Сатиллит. 3 пенёк но работал стабильно.
Вообщем вчера перестал включаться но как то странно.
Индикатор сети и питания горит и при первом нажатии заводиться куллерок на проце но после 5-7 секунд куллер останавливаеться и усё монитор вообще не подаёт никакх признаков жизни.
В чём фишка не могу понять может кто сталкивался?
Спасибо. |
voffka
ну и где детальная информация о проделаной работе ? хоть соизволили померять напряжение на аккуме ?
тупо, проснулся - не включается, о, есть иннет, пАмАгитЕЕЕ !!! |
Mikkey
Пока не исправите оформление - полежит в корзине.
Читайте правила! |
Pathfinder_uz
Mikkey писал: | Пока не исправите оформление - полежит в корзине.
Читайте правила! |
Доброго времени суток Уважаемый Михаил! Никак не могу понять в чём ошибка оформления??
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 16:06
voffka писал: | ну и где детальная информация о проделаной работе ? хоть соизволили померять напряжение на аккуме ?
Работы проделанно много! Детально описывать и ночи не хватит.
Напряжение на Аккуме в норме видимых повреждений (механических) не наблюдается.
Тупо товарищ не хочет работать. Не пищит не скрипит ноль звуков ноль жизни! |
rematik
Флудоголик
Pathfinder_uz писал: | Работы проделанно много! Детально описывать и ночи не хватит.
Не приходит ток на главную кнопку из-за того, что сгорел предохранитель. Обычно это и ломается. |
Pathfinder_uz
rematik писал: | Pathfinder_uz писал: | Работы проделанно много! Детально описывать и ночи не хватит.
ток то как раз таки и приходит. я ж написал что он заводиться но 5-7 секунд и всё куллер на проце останавливается индикатор питания горит но жизни как таковой нет! |
rematik
Флудоголик
Pathfinder_uz, ну если не кнопка и не предохранитель, то тогда только настоящий мастер поможет. За сим и откланиваюсь. |
Pathfinder_uz
rematik писал: | Pathfinder_uz, ну если не кнопка и не предохранитель, то тогда только настоящий мастер поможет. За сим и откланиваюсь. |
В моей глуши мастера - 2 солдата и лопата.
Так что приходится расчитывать только на себя! |
voffka
срабатывет защита по напряжению, или преобразователь в ауте, или КЗ на вторичных цепях.
ищи. |
Pathfinder_uz
Отвентил куллер проц ужасно сильно грееца и когда его трогаешь куллер снова запускаеца и работает но монитор так ничего и не выказывает. |
Mikkey
Pathfinder_uz писал: | Доброго времени суток Уважаемый Михаил! Никак не могу понять в чём ошибка оформления?? |
http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
lee писал: | В названии темы обязательно указать название, модель (если есть) и, кратко, суть проблемы. |
Mikkey писал: | Темы типа ПОМОГИТЕ!!!! , НЕ РАБОТАЕТ!!! и т.п. будут удаляться. |
Делайте выводы.
Проверяйте память, контакты слота может отвалились, БИОС слетел и т.д. и т.п |
Pathfinder_uz
Mikkey писал: | Pathfinder_uz писал: | Доброго времени суток Уважаемый Михаил! Никак не могу понять в чём ошибка оформления?? |
Делайте выводы.
Спасибо огромное за указание на мою ошибку исправлюсь. |
neo831
А еще как вариант - межслойный обрыв проводников, отвал северного моста, отвал южного моста, и т.д. и т.п. В общем - выбирай на вкус. |
