notebook--qosmio G30--полоски на экране
awolfering
Сообщение #1 от 15/09/2008 21:29 цитата
доброго всем дня!
гдето неделю назад,появились двежёлтые полоски,вертикальные.я в шоке,и вот каждый день после етого,появляются по одной полоске,их уже шесть,што делать,как быть,што за причина?
neo831
neo831
Сообщение #2 от 15/09/2008 23:48 цитата
Нести машину в ремонт.
awolfering
Сообщение #3 от 16/09/2008 08:13 цитата
может ето глюк,я и так два дня назад,поттратил сто баксов,поменял видуху,они иногда мигают,и...
neo831
neo831
Сообщение #4 от 16/09/2008 09:43 цитата
Внешний монитор подключи - нужно убедиться что это. Может и матрица, а может и чип видео хреново пересадили.
awolfering
Сообщение #5 от 16/09/2008 10:45 цитата
на внешке всё нармально идёт,ето тагда как быть?
voffka
Сообщение #6 от 16/09/2008 10:57 цитата
awolfering, попытайся немного поизгибать матрицу влево-вправо (в разумных пределах !!!! поломаеш, притензии не принимаются!!!) и смотри за поведением полосок,. если полоски будут исчезать или пару штук добавится, тогда собирать бабло на новую матрицу.
. и что там у тебя
awolfering писал:
..они иногда мигают,и...
равнодушие ???????
awolfering
Сообщение #7 от 16/09/2008 11:13 цитата
никакой реакции,не исчезали,не добовлялись...сумашествие
neo831
neo831
Сообщение #8 от 16/09/2008 11:13 цитата
Может банально неконтакт в кабеле на матрицу... Придется таки в сервис тащиться или, хотя-бы, разобрать матрицу и передернуть шлейф от бука. Хотя, если опыта нет - лучше не лезть, можно таких дров наворотить...
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #9 от 16/09/2008 12:47 цитата
Скорее всего имеет место ослоение шлефа от стекла на матрице, гнуть здесь бесполезно, скорее слегка прижимать вверху в районе полос прямо через корпус но без фанатизма, ежели хоть раз картинка изменится можно попробовать проложить это место кусочками резины.
neo831
neo831
Сообщение #10 от 16/09/2008 14:12 цитата
ИМХО если поможет что-то из того, что посоветовали - продавать его нафик, сыплется он похоже...Не жилец. недовольство, огорчение
awolfering
Сообщение #11 от 16/09/2008 23:29 цитата
нет ребята,всякие изгибы не памагли,может шлеиф,надо разбирать,нопроста ноуты я ёщё HE разбирал,простые разбирал нне раз,но всё бываетв первые... подмигивание
надо попробовать... Idea
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #12 от 17/09/2008 04:52 цитата
awolfering, еще раз повторю гнуть матрицу не нужно читай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779
awolfering
Сообщение #13 от 17/09/2008 07:27 цитата
almaks, классно! спасибо за ссылочку подшучивать, дразнить
