драйвер sata HP pavilion dv5 1168er
Kserv
Сообщение #1 от 22/11/2008 20:38 цитата
Помогите с драйвером на sata контроллер, н могу звпустить установку XP. подсовываю ему драйверы сата а он в синий экран валиться.
dima644
Сообщение #2 от 24/11/2008 06:59 цитата
А с чего(какой носитель) подсовываеш?
Проще эти дрова интегрировать в инсталяху ХР например NLite-ом.Будет универсальный инсталяционный диск. Так же и SP3 можно интегрировать если места хватит на болванке.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 24 2008
Да и в BIOS нельзя ли поменять(не на всех моделях) в настройках винта "enhenced" на "compatible" или "combined"(legacy)
Kserv
Сообщение #3 от 24/11/2008 16:33 цитата
флоповод USB-шный с него подсоваваю.
Тока подсовавать нечего не наду правильные дрова на рейд контроллер, все равно синий экран.
А биос млять для даунов там из настроек только приоритт загрузки менять можно и более ничего нет.
dima644
Сообщение #4 от 25/11/2008 13:07 цитата
Тогда только интегрировать в инсталяху.
Как правило в комповых конторах такие диски есть. Есть знакомые - попроси нарезать.
Нет - качай NLite и вперед
вот первая попавшаяся ссылка http://www.izone.ru/sys/utilities/nlite.htm
Kserv
Сообщение #5 от 25/11/2008 15:27 цитата
скачал уже, сейчас ищу то что нужно интегрировать.
Спасибо.
asdrew
asdrew
Сообщение #6 от 30/11/2008 21:53 цитата
Установка Windows XP на HP Pavilion
И так, что бы установить Windows XP на Pavilion понадобятся драйвера SATA. Скачать их можно здесь:
http://www.panvasoft.com/blog/File/Intel_SATA.rar
Далее встает вопрос как их передать установщику Windows XP? Есть 2 варианта:
1. Найти USB флоппи дисковод, разархивировать скаченный архив и записать их на дискету (вариант удобный, если есть этот самый флоппи дисковод.). Если это ваш случай то после копирования, вставляем CD диск с дистрибутивом WIndows XP, перезагружаемся, и момент загрузки драйверов нажимаем F6, после загрузки драйвером вам предожется загрузить драйвера из дискетки. выбрать нужно вот этот вариант из списка:
Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)
после чего устанавливаем Windows XP, после установки устанавливаем драйвера (ссылки даны на этой странице ниже)
2. Вариант для тех у кого нет USB FDD таков -- нам нужно внедрить драйвера в дистрибутив Windows XP, для этого поступаем следующим образом:
Нам понадобится программа nLite, она бесплатная, скачать ее можно здесь:
http://www.quatrane3.com/HPDV6500T/nLite-1.3.5.installer.exe
Копируем все что находится на установочном CD Windows XP на жесткий диск (например C:\xp\)
Скачиваем драйвера SATA (ссылка выше) и разархивируем ее тоже куда-нибудь на диске
Запускаем программу nLite, выбираем папку, где у нас скопирован диск с Windows XP (например c:\xp\)
Нажимаем 2 раза "далее" пока не появится окно с кнопками действий, нажимаем на кнопки "Drivers" и "Bootable ISO" а заемт далее
В следующем окне нажимаем добавить (add) папку c драйверами (Multiple driver folder) и выбираем папку с драйверами
Нажимаем далее, запустить процесс, проходит процесс интеграции драйвером, затем появляется окошко где есть кнопка Create ISO (создать ISO образ) нажимае ее и указываем путь, куда сохранить ISO образ.
После чего записываем его на диск. В Nero это делается так -- кнопка открыть, выбираете ISO образ и нажимаете кнопку "прожиг"
Все, диск готов, вставляем его в ноутбук, перегружаемся, запускаемся с диска и видим что Windows XP Setup видит ваш жесткий диск. Устанавливаете Windows XP как обычно.
Kserv
Сообщение #7 от 02/12/2008 18:07 цитата
Это читал предложенные драйвера не подходят.
Помогли найти нужные драйверы но при установке с USB FDD проходит диск видит а потом просит вставить дискету с драйвером и два варианта F3 или ENTER, на ENTER не реагирует.
Сейчас прбую залить с помощью nlite.
Reptilia
Reptilia
Сообщение #8 от 10/12/2008 01:05 цитата
Да с драйверами вроде всегда норм улыбка
alexgr
Сообщение #9 от 12/12/2008 00:00 цитата
Есть более простой вариант!
Уже штуки 4 разных "пвилионов" переделал с висты в ХР
Всё работает нормально и геморы нет ни с прогами ни с дровами!
Надо скачать zverdvd желательно новые версии!
в 2 клика будет готов комп.
asdrew
asdrew
Сообщение #10 от 12/12/2008 00:58 цитата
alexgr, не соглашусь. поробуй установи ХР на СQ60 с зверя, даю 110% что не получится.
alexgr
Сообщение #11 от 12/12/2008 12:22 цитата
На этот не пробовал, говорить не стану.
Но 100 % ставил на "Павилион 6000" пошло с первого разу! только дрова на wi-fi понадобились.
ставил на 1120 тож нормально! на 6120 пошло..
Так что незнаю с чем ты не согласен!
а про cq60 я и не говорил, это другая серия, и если мне не изменяет память, она более дешовая.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 12/12/2008 13:17 цитата
alexgr писал:
Писал бы тогда павлин на ви-фи смех
alexgr писал:
а про cq60
сику шисят.
И где такие названия вы вычитываете???
asdrew
asdrew
Сообщение #13 от 12/12/2008 20:09 цитата
alexgr писал:
не из самых дешёвых, но из капризных.
ДОБАВЛЕНО Пт 12 Дек, 2008 18:10
m.ix писал:
сику шисят.
http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=cq60
Трям
Сообщение #14 от 13/12/2008 10:51 цитата
Зверь и прочие сборки созданы пионером двоечником для ленивых ДолбоДятлов.. ИМХО.. для тех, кому лень скачать и установить драйвера.. да и просто лень головой подумать..а потом приходит такой Дятел в Сервис и начинает пальцы гнуть, что у него ноут не работает.. последний пример с АСУСом - там мотороловский модем стоит.. приносит чел ноут с разбитой матрицей, меняем матрицу, включаем - ОС убита напрочь.. клиент забирает ноут и говорит, что сам поставитХР.. приносит через день - Вы, так вас растак модем у меня из ноутбука украли !!! ( Мля.. у меня этих модемов несколько десятков с разборки валяются).. Смотрим диспетчер устройств - модема НЕТ !! Зато в Аудиоустройствах честно, помимо Реалтека HD, торчит Моторола аудио бла-бла-бла девайс .. и никакие танцы с бубном не смогли заставить эту Сборку ХР поменять своё мнение о этом девайсе!! В итоге взяли другой винт, накатили с нуля ХР с нормального дистрибутива - и модем вновь стал модемом.. клиент-то денег заплатил, НО жаль потерянного времени и нервов.. А про то, что после установки Зверя и Ко, частенько в диспетчере висят майкрософт Адаптер и майкрософт аккумулятор с вопросительными знаками, я ваще молчу..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 13/12/2008 11:11 цитата
asdrew, Исходя из твоей сцылы я не увидел там русских букв как ранее было написано у
alexgr писал:
neo831
neo831
Сообщение #16 от 13/12/2008 13:28 цитата
Трям, +1 Нафик этот зоопарк... "Лысая" винда + драйвера всех устройств от производителя бука либо, если таковых не нашлось, то референсные от производителей отдельных девайсов.
asdrew
asdrew
Сообщение #17 от 13/12/2008 22:37 цитата
m.ix писал:
сику шисят.
m.ix, я дал сылку для того чтобы показать что такая модель существует.
Kserv
Сообщение #18 от 14/12/2008 10:00 цитата
Не помог ни зверь никакие либо скачанные драйверы на AHCI RAID, нифига не встает синий экран и все, либо ступор если с USB FDD.
В биосе нет возможности отключить AHCI и хрен знает чего с этим ноутом делать, слышал имеется возможность АКРОНИСОМ выдрать дрова из висты но ничего не нашел в сети по этому вопросу.
С большинством высказываний согласен, но имею мало опыта (почти пионер) поэтому проверяю все варианты.
Пока маюсь, угораздило же на такую модель нарваться, другие взводил без проблем особых бяка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 14/12/2008 15:49 цитата
Kserv, http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=16695
Kserv
Сообщение #20 от 17/12/2008 18:51 цитата
Помогла смена USB FDD NEC на USB FDD Samsung, и все как по сценарию.
