Dell не включается
vova *****
Сообщение #1 от 18/12/2008 17:24 цитата
Есть старенький ноутбук Dell.14" Pentium2 433 MHz.
Проблема: не включаєтся. При подключении блока питания,гаснет индикатор на нем. Блок питания в норме.Я так понимаю проблема в цепях питания в самом ноутбуке.Проверил транзистори,есть один подозрительний,маркировка AAA.Незнаю чем его заменить.
Trinadcatiy
Сообщение #2 от 19/12/2008 00:31 цитата
А короткого явного по входу не звонится??
neo831
neo831
Сообщение #3 от 19/12/2008 02:18 цитата
vova *****, Даже модель не сказал.... Сам подумай? "Жигули" не заводятся, в чем проблема?
