schtumaks
у меня вопрос такой, мне подорили блутуз гарнитуру от сотки (надпись на ухе моторола,
SYN0986A/HS805
FCC ID:OHH-HS805
IC:109O-HS805
N136)
но гарнитуры как извесно работуют к опредиленым моделям соток, а к компу можно как ни буть подключить,а у меня на компе есть блутуз ЮСБ и в меню показывает какойто ярлык для подключения к гарнитуре но при включении гарнитуры блутуз его не видет.
или помогите найти типо универсальной проги для блутуза если токова существует.
с зарание благодарен!!! |
m.ix
Master Mixa
schtumaks, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
schtumaks писал: | а к компу можно как ни буть подключить | Да можно. Для компа нужен дэвайс тоже Bluetooth модуль и ПОschtumaks писал: | помогите найти типо универсальной проги | Прога идётв комплекте с адаптором, хотя можно и эту использовать. При условии что у тебя в буке данный адаптор не работает или отсутствует.
http://monitor.espec.ws/section13/post765614.html#765614 |
Mikkey
Гарнитуру от сотовых сначала привязать нужно, типа кнопку включения подержать секунд 5, или другую в выключенном состоянии, или сразу несколько зажать когда она включена, тогда комп её увидит и запросит пин, типа таких если не меняли: 0000; 00000; 1111; 11111
Ищите инструкцию к своей гарнитуре если не получится.
ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 13:57
http://yandex.ru/yandsearch?text=HS805+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
на 4-ой позиции
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:34132-2
Цитата: | Это и есть Motorola HS805. Чтобы телефон ее обнаружил, на ней надо включить режим обнаружения (из выключенного состояния жать большую центральную кнопку до непрерывного горения светодиода). |
