HP Nx6110 стал очень медленним (386)
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #1 от 15/01/2009 12:51 цитата
HP Nx6110 стал очень медленним (386x если верить тесту sppedtest Hirens disk ) RAM Processor поменял : HDD снял работал с другим с такого же апарата
SBA
SBA
Сообщение #2 от 15/01/2009 14:11 цитата
А кэш проца не выключен случаем? И как это началось?
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #3 от 16/01/2009 10:39 цитата
SBA А кэш проца не выключен случаем? И как это началось? a как ето посмотреть началось внезапно сразу включил и машина заснула 2 часа загружалась я устал ждать передрал windows xp pro непомогло с рабочей такой же машины hp nx6110 переставил проц рам биос и нарддиск увы не помогло
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/01/2009 11:48 цитата
Скинь биос по умолчанию, не поможет - прошей утилью от HP
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #5 от 16/01/2009 11:59 цитата
скинул биос на factory default непомогло теперь пытаюсь шить F.14 версию отпишу результат
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #6 от 16/01/2009 13:52 цитата
скинул биос на factory default непомогло теперь F.14 версия результат тотже прошивка биос непомогла
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 15:41
После cpuz v1.49 info:Processor name Intel Pentium M740;codename Dothan;Brand Id 22;
Clock(core) core speed 1733,5Mz;Multiplayer x13;Bus speed 133,4Mz;Rated FSB 535 Mz
Core VID 1.56
Cache L1data 32Kb;L2 inst 32Kb;Level2 2048Kb
Memory Dram Fre-cy 166,3Mz;FSBDRAM 4:5;Cas latency 2.5 clocks(cl);Ras-Cas Delay 3cl;
Ras pre 3cl;Cycle time 7cl
Timings table
133Mz 166Mz
Cas Latency 2 2,5
Ras Cas 3 3
Ras Pre 3 3
tRas 6 7
Voltage 2,5 2,5
SBA
SBA
Сообщение #7 от 17/01/2009 00:54 цитата
Вопрос может показаться странным - но это надо проверить - с другим блоком питания проверялся? Без блока питания ( на аккумуляторе)? С блоком питания и без аккумулятора? Очень похоже на сбой мультиконтроллера.
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #8 от 17/01/2009 12:00 цитата
SBA попробовал я менять и блок питания и батарейки непомогло
Мне странно в cpuz Timings table 133Mz 166Mz рам ведь DDR-333Mz GL.2.5
неотображена факт частота RAM slot вывод простой раб частота рам 133-166Mz вместо 233-333Mz только которая деталь на мамке за частоту рам отвечает я не знаю советуй
SBA
SBA
Сообщение #9 от 18/01/2009 00:36 цитата
Не там копаешь, тут надо пробовать менять мультиконтроллер, и смотреть , что поменяется
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #10 от 18/01/2009 15:12 цитата
SBA а где он на плате стоит??
SBA
SBA
Сообщение #11 от 18/01/2009 23:13 цитата
Обычно самый большой чип с ножками - производители ITE, Winbond,National. Будешь снимать - отцепи батарейку
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #12 от 19/01/2009 14:12 цитата
Понял пощел менять
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #13 от 19/01/2009 15:47 цитата
нашел причину около разьема на монитор позиция U5(bq24703pw) Q7 (lm324adc)напряжения несоответствуют исправной плате обе связаны с U19 на ней ничего ненаписано замена етой больщой не помогла
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #14 от 21/01/2009 10:35 цитата
позиция U2 три ножки SMD написано EA6 ето не транзистор и не диод тогда что ??
SBA
SBA
Сообщение #15 от 22/01/2009 01:50 цитата
Схемы у меня на него нет, и ноута такого под рукой нет, я что прорицатель? Смотри с чем связана эта U2, где стоит и чем она тебе не понравилась.
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #16 от 22/01/2009 11:49 цитата
SBA я не о том узнал что стабл напруги это связка с операционным усилителем задает питание буду искать кому питание
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #17 от 29/01/2009 21:35 цитата
тема закрыта замена U2 (3ножки) EA6 i LM324ADG скорость в норме
