COMPAQ Evo1000 вопрос?
saniek62
saniek62
Сообщение #1 от 24/01/2009 19:45 цитата
Уважаемые коллеги,засада в следующем
Ноут COMPAQ Evo N 1000v,при включении
экран зажигается на пару секунд,без изображения,
затем гаснет.При включении жутко начинает грется
южник FW-82801CAM.Питание в дежурке вроде норма
19,5v 5.0v 3,3v,кз на USB нет.В дежурке мост
холодный.Вопрос можно и или стоит менять мост,
и вообще он ли виноват?Даташита на мост не нашёл,
Мостов от обычных PC есть всяко,есть ли аналоги?
На ноутах мосты не разу не менял.Есть ли
особенности.В общем подкажите
либо чего ковырнуть,либо в помойку?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 24/01/2009 21:24 цитата
Десктопные не подходят, мосты на на ноутах меняются как на обычных матерях. Единственное - внимательно смотреть за изгибом платы при нагреве. Ну и не посносить обвязку - плотность монтажа все таки выше. Перед тем как греть - оторви скотч изолирующий.
saniek62
saniek62
Сообщение #3 от 25/01/2009 15:11 цитата
Спасибо за откликТеперь всё понятно,моста такого всё равно нет,значит ремонт окончен.
Суважением.
