ноутбук acer aspire 5100 клавиатура и мышь - решено
demonbdt
Сообщение #1 от 03/02/2009 21:00 цитата
Во время работы произошел отказ клавиатуры и тачпода.
USB и CD-rom работают. Кто сталкивался подскажите выход из сложившейся ситуации. Все заранее спасибо за помощь!
greenpill
Сообщение #2 от 03/02/2009 22:22 цитата
Насколько я знаю отваливается чип ATI IXP450. Восстановить можно только заменой чипа.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 04/02/2009 10:08 цитата
greenpill писал:
не 450, а SB460, и не отваливается, а дохнет, поможет только замена
zloden
Сообщение #4 от 29/05/2009 22:41 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, после того как воткнули флэш 2.0 usb скчали файлы, поработали на ноуте, выключили, а вечером включают и не работают usb порта, клава, и тачпод. Проблема так же в SB460?> И если да то это южный мост или я ошибаюсь? Заранее всем спасибо!
SBA
SBA
Сообщение #5 от 29/05/2009 22:47 цитата
Да, если это 5100 - то SB460, южный мост, и он отлично дохнет и сам по себе.
zloden
Сообщение #6 от 29/05/2009 22:50 цитата
ух не весело...а где сам чип можно найти? и есть ли на этот ноутбук мануал?
SBA
SBA
Сообщение #7 от 29/05/2009 23:52 цитата
Уж лучше отнести в серьезный сервис - кроме всего прочего, плату сильно гнет при нагреве - 5100 - легендарная серия среди ремонтников. И посадить 460 на 5100 - не простая задача. Еще одна засада - у SB460 - экзотический рисунок шаров и под него нужен свой трафарет для накатки. А мануал, то зачем? Как разобрать?
zloden
Сообщение #8 от 30/05/2009 00:09 цитата
мануал чтобы просто посмотреть....сам я как бы занимаюсь уже 4 года ремонтом сотовых телефонов...и знаю что такое бга пайка, можно ли феном горячего воздуха перепаять его и вообще где можно купить какие вещи как трафарет к примеру под ЮМ?и вообще при какой температуре его лучше спаивать?
SBA
SBA
Сообщение #9 от 30/05/2009 01:03 цитата
Насчет мануала на 5100 - наверно у кого-то есть, не знаю, но как показывает личный опыт - кроме южника в нем практически ничего не дохнет. Одним феном перепаять нереально - нужен равномерный нагрев снизу максимальной площади (очень желательно на всю площадь платы) с фиксацией платы ( ее действительно сильно гнет), ну и сверху - по всей площади чипа до 235-245 - бессвинцовка. Зайди на сайт ERSA - почитай про термопрофили и режимы пайки. Трафареты берем тут http://www.gsmservice.od.ua/ , но дороговато - около 80уе за один. Ну не надо пробовать начинать чинить ноуты с 5100, это не тот ноут на котором можно учиться.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 02:12
Сайт неправильно написал http://www.gsm-service.od.ua/trafaret/index.htm
zloden
Сообщение #10 от 30/05/2009 18:30 цитата
SBA, спасибо за информацию!=)
CaSh
Сообщение #11 от 03/02/2013 23:15 цитата
zloden писал:
Сколько примерно будет стоить это удовольствие ? Подскажите.
kroz
kroz
Сообщение #12 от 04/02/2013 21:37 цитата
у каждого свои цены. не думаю, что вам сча тут будут расписывать кто сколько берет за замену. Но, хоть ноут и старый - цена не будет маленькой улыбка
CaSh
Сообщение #13 от 11/02/2013 16:33 цитата
Спасибо!
Виктор29
Сообщение #14 от 14/11/2014 15:47 цитата
здесь можно http://dvmax.ru/index.php?route=product/category&path=62_93 купить клавиатуру на acer
