Помогите отремонтировать NB Toshiba L25-S119
0leg
Сообщение #1 от 10/02/2009 00:20 цитата
Принес друг Toshiba Satellite L25-S119, неисправностей несколько:
плохо работает куллер,
нет зарядки,
полетел винчестер (ну с этим понятно).
Куллер почти все время выключенный, иногда на секунду запустится, и опять молчит. Я подключал сам вентилятор к 5-ти вольтам,- работает нормально. Подскажите куда смотреть, чем он управляется.
Зарядка пропала (так друг говорит) когда в сервисе ему припаивали оторвавшийся разъем питания. Там вроде все на месте. Вместо предохранителя- сопля. Нашел еще один предохранитель возле разъема аккумулятора- он целый, низкоомные резисторы тоже.
Зарядка собрана на MAX1772, ключ- D13N3LT. На управляющем ключа (на затворе) - 0.
Помогите со всем этим разобраться.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 10/02/2009 01:40 цитата
1. Кулер в ноутах включается по мере необходимости, поэтому вполне возможно, что его включение на секунду и есть нормальная работа.
2. Зарядка в ноутах не включается, если ноут не видит аккумулятор, например. С другим аккумулятором пробовал? В винде аккумулятор видится?
0leg
Сообщение #3 от 10/02/2009 10:18 цитата
В винде аккумулятор видится (после того как я его на блоке немного стартанул, а то он был полностью разряжен). Этот аккумулятор на таком-же ноуте заряжается.
0leg
Сообщение #4 от 10/02/2009 12:58 цитата
Проблема, я думаю, в MAX1772. У него есть вывод LDO (вывод внутренего стабилизатора),
на нем, по даташиту, должно быть 5,4 вольта, а есть 10.
dima644
Сообщение #5 от 10/02/2009 13:06 цитата
Ключей должно быть 2.
В затворах импульсы есть?(ноги 24 и 21 максины).
На 1-й ноге напруга есть?
На 4-й ноге 4,096В есть?
0leg
Сообщение #6 от 10/02/2009 17:14 цитата
Присуствие импульсов не проверял.
Ключей там и есть два, просто они в одном корпусе.
Напруга на 1- 19 вольт, как и должно быть. Там два внутрених стабилизатора (если правильно разобрался по даташиту): первый
на 5.4 вольта (вывод 2- LDO), второй- вывод 4 (REF)- 4 вольта.Так вот на на четвертом напряжение в норме, а на втором - 10 вольт. Буду искать МАХ.
Дмитрий
Сообщение #7 от 22/05/2009 15:51 цитата
Интересно, чем бы заменить это ключ D13N3LT. Или что он собой представляет?
dima644
Сообщение #8 от 24/05/2009 07:47 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79684/INFINEON/IPD13N03LA.html
