аккумулятор ms2169 с ним ноутбук часто зависает
самогонщик
Сообщение #1 от 18/03/2009 09:31 цитата
с подключенным аккумулятором и сетевым питанием ноутбук очень часто зависает, но без батареи от сети работает нормально.
аккумулятор ms2169 14.8в 2000 ма/ч литий-ион панасоник.
внутри 4 аккумулятора, на 2 ближних от контроллера банках стоят термопары,
эдс на всех банках 4.07 в при нагрузке в 0.5 а напряжение 3.96 в
плата контроллера подгораний и т п не имеет
марку ноута и адаптера отпишу в ближайшее время, у меня на руках ток аккумулятор.
тех кому встречалась подобная неисправность прошу написать.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 от 18/03/2009 09:52 цитата
АКБ нужно заменить
самогонщик
Сообщение #3 от 18/03/2009 10:29 цитата
ACER ASPIRE 3003WLS
Зарядное:
модель 0335А1965
100-240, 1,7А
19В, 3,42А.
по е маил получил. менять конкретно сами аккумуляторы или весь блок ? уверенности что аккумулятор полностью заряжен нет.
ноут загружается и при выполнении программ при включенном сетевом бп виснет. если аккумуляторы просто севшие а не с кз внутри то по моему тока зарядки много брать не должны т. к. эдс быстро поднимается до нормы
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 11:38
еще временами выдается сообщение о разряде батареи где то на каждую 2 перезагрузку
(при включенном сетевом бп)
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 18/03/2009 11:35 цитата
самогонщик, нужно менять батарею в сборе, вариантов больше нет
ЗЫ в теме нужно писать название ноутбука, а не батареи
самогонщик
Сообщение #5 от 24/03/2009 01:54 цитата
сомнение только в том что виснет при питании от сети + батарея. если бы вис при питании только от батареи и работал недолго то все понятно в принципе.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 от 24/03/2009 10:32 цитата
самогонщик, сомнений нет никаких, это типовая неисправность батареи
