Не включается Asus F3jr с батареей
ms24
Сообщение #1 от 19/03/2009 16:17 цитата
Добрый день.
Месяца два назад у меня были проблемы с перепадом в сети, при этом дома сгорел телевизор, ДВД и блок питания этого ноута. После я купил универсальный блок питания к ноуту Maxxtro SC-1300, 6А. После этого он работал, заряжался. Потом он перестал заряжаться при выключенном ноуте т.е. индикатор зарядки не работал(при включенном - заряжался). И буквально на днях батарея села полностью и ноут. перестал включаться. Запустить его я не могу.
Изучал подобные проблемы в инете: попробывал вытащить батарею и включить блок питания, он заработал. При подключении батареи он начинает загрузку и через секунд 10 выключается. Померять напряжение на батареи тестером пока не смог, потому как под руками его не было.
Зарянее благодарен за помощь и советы.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 19/03/2009 17:00 цитата
А какой нужен совет? Купить новую батарею, ну или хотя бы старую отнести к тем у кого тестер есть. А лучше не только тестер.
ms24
Сообщение #3 от 19/03/2009 18:14 цитата
А точно проблема с батареей? неужели батарея пришла в негодность за год эксплуатации?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 19/03/2009 18:56 цитата
Не точно, может быть и цепи зарядки сдохли, поэтому лучше несите к спецам акк вместе с ноутом
