напряжение на дросселях ASUS A9RP Series
ravis2007
Сообщение #1 от 22/03/2009 07:46 цитата
Ноутбук ASUS A9RP Series
Проблема: Зависание при работе более 3-4 минут при температуре окружающей среды 18 градусов, при t = 5 градусов может проработать минут 10-20. ( потом при перезагрузке зависает уже на POST... кулёр процессора при этом вкл. периодически , чипсет и память греются до 50-60градусов. Если не ждать зависания и перегрузить пораньше - хрипит в динамиках
относили типа к спецам ( у нас СЦ нет - маленький городок в 240км от Уфы) сказали менять материнку (((
и наконец Вопрос: какие напряжения должны быть на дросселях (их там всего два) , у меня 3,3 и 1, 02 (ключи , шим , и дросселя не теплые даже) - может просто ключи или ШИМ , а их уж я думаю в СЦ - в Уфе смогут поменять
ravis2007
Сообщение #2 от 22/03/2009 14:36 цитата
Неужели никто не знает!, меня вообще удивляет почему он при таком напряжении работает! 1,02В это ведь не питание процессора? может фото скинуть где я замерял?
  asusa9rp.rar  183.72 КБ  Скачано: 400 раз(а)
neo831
neo831
Сообщение #3 от 22/03/2009 20:38 цитата
ravis2007, Трещина скорее всего в матери или чипсет отваливается... Про какие дроссели речь - вообще непонятно. Их там как-бы по матери наверное не 2 а штук 100 точно разных. О каких ты - я не знаю. Если про питание процессора - то 1 Вольт там нормально.
ravis2007
Сообщение #4 от 24/03/2009 17:46 цитата
фото прилепил,.... эти дроссели снизу под крышкой - их сразу видать!
SBA
SBA
Сообщение #5 от 25/03/2009 00:25 цитата
Уж лучше вези в Уфу...
ravis2007
Сообщение #6 от 25/03/2009 03:11 цитата
повезти то повезу, но хотелось бы всё-таки знать какие должны быть напр. на этих дросселях - чтобы лапшу не навесили опять как со стиральной машиной - ( мастер сказал что ремонту не подлежит, а оказалось что сгорел всего лиш вх.клапан, даже предлагал купить её у нас на запчасти))) )
SBA
SBA
Сообщение #7 от 25/03/2009 10:07 цитата
1.02в - абсолютно нормальное напряжение для проца. Может быть и меньше.
