dell 6010
fust
Сообщение #1 от 24/03/2009 10:15 цитата
не работает блок питание ноутбук dell 6010,т.е не горит светодиод на выходе.
Где смотрет спасибо!
dima644
Сообщение #2 от 24/03/2009 11:35 цитата
В блоке питания и смотреть голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009
Кстати и сетевой шнурок проверить не мешает.
fust
Сообщение #3 от 24/03/2009 11:52 цитата
сетевой нормально,только выход,т.е там 3 провода, 2 между собой звонится.нет схем.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 24/03/2009 11:56 цитата
fust, устрани КЗ в проводе, между собой они звонится не должны
fust
Сообщение #5 от 24/03/2009 12:53 цитата
вообщем где конденсаторы,думаю фильтры выходные,там есть элемент
связанный с выходом по виду как сопротивление название 5a lf,а на
плате написано f2 только не звонится.Провод 1 отключил КЗ на кабеле.
Мне не понять почему 3 провод а не 2.И пока не пробовал подключить к сети.
fust
Сообщение #6 от 24/03/2009 14:55 цитата
fust писал:
связанный с выходом по виду как сопротивление надпись 5a lf,а на
плате f2 только не звонится.Провод 1 отключил КЗ в кабеле.
