olly_g
модель PSLB0E-005012RU. При подключении блока питания и/или АКБ светится только индикатор батареи. Нажатием кнопки запуска не происходит. 3,3 в есть (на кнопке также). Нет дежурки 5В. Подскажите где на материнке она может быть (где 3.3В я нашел). Может у кого-нибудь есть схемка, мануал или иная информация. Выкладываю фото. Также не могу точно определиться где размещен контроллер питания на материнской плате. Благодарен за любую информация. Если есть уточняющие вопросы - задавайте.[/img]
Toshiba.rar 1.45 МБ Скачано: 1384 раз(а)
dima644
На фотках ничего не видно.
Распиши микрухи которые там стоят. |
olly_g
Какие именно расписать? |
dima644
Во всяком случае квадратные(8х8мм). |
olly_g
Возле разьема АБ стоит BQ24721C. Еще есть 51125. Возле проца есть ADP3208. Больше микрух 8х8 и связанных с питанием нет. |
dima644
BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания), ADP3208 - скорее всего шим питателя проца
TPS51125 - как раз ШИМ БП и есть, 10(высокая сторона с резистором 5 ом) и 12 ноги идут в затворы по 3,3в
19 и 21(высокая сторона с резистором 5 ом) ноги в затворы по 5в.
7 и 24 ноги соответсвенно контроль выхода 3,3в и 5в.
23 нога повергуд.
16 нога + питания
массу найдеш сам |
olly_g
Спасибо, сегодня промеряю на всех ногах TPS51121 напряжения. Мне сказали такое мнение, что при подаче питания на мамку дежурки 5В может вначале и не быть. Достаточно 3,3 в для включения, А далее после нажатия кнопки включения все питания формируются при участии BIOS. Но смущает тот факт что при подключении БП на мамке не горит светодиод питания от сети (наверное должен быть зеленый). Вчера нашел микросхему BIOS на плате - 25X80VS1G. На TPS51121 даташит найти можно?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 10:40
После написания предыдущего ответа посетила такая мысль - dima644 указал, что BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания). Так вот насчет выбора питания - когда я подключаю АБ или БП загорается один и тот-же светодиод на мамке (питание от АБ). Должно быть наверное так - при подключении АБ загорается вышеуказанный светодиод, при подключении БП - зеленый (питание от сети)? Т.е. как происходит выбор питания? |
dima644
olly_g
OK, спасибо за ссылки, сейчас гляну. |
olly_g
olly_g писал: | OK, спасибо за ссылки, сейчас гляну. | На 17-й ноге присутствует 5в. На 19-й и 21-й 5в нет, может оно появляется после включения ноута кнопкой? |
dima644
В затворах по 5В посмотри осцилом - есть импульсы?
Сравни с 3,3в каналом. Похожие должны быть.
А на 17 ноге формируется 5В для PGood (23 нога), кстати на ней чего?
На 19 и 21 и не будет 5В, там должны быть импульсы открывающие соответствующие полевики.
Кстати на Q1(по даташиту) приходит постоянка Vin?
А сами полевики не битые(Q1,Q2)?
ДОБАВЛЕНО Март 25 2009
Прозвони у них сток-исток(D-S) |
olly_g
Полевики проверял в самом начале диагностики. Могу предположить, что они не битые (сравнивал с каналом 3,3В - одинаково звонятся). На затворах мерял мультимером - 3,3 есть, 5В нет. На 23 ноге PGood нет напруги. На остальные вопросы чуток позднее (поищу осциллограф).
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:16
Не понимаю, почему на затворах полевиков 3,3 канала есть напряжения 3,3В, а на затворах 5В-го канала должны быть импульсы?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:26
Выяснил где полевики каналов 3,3 и 5 В
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:28
Если смотреть на первую картинку - 3,3 слева, 5В справа (два полевика и серая катушка в каждом канале) |
olly_g
Посмотрел осциллограммы - на затворах полевиков канала 3,3В импульсы есть, на каналк 5В нет импульсов. |
dima644
Менять шим однако
ДОБАВЛЕНО Март 26 2009
Могу и ошибаться - модельку не помню |
olly_g
Т.е. это не 100% что шимка наполовину умерла? |
dima644
Palez
помогите с фото обвязки ADP3208 на HP6270s. часть элементов снесена. |
mister511
Помогите начинающему... Дело вот в чем ноут включался 5мин работы зависает на экране артефакты (только не маленькие квадратики а полностью весь экран в них, помогает только перизагрузка) розобрал ноут тыкнул в зарядку, кнопку включения нажал кулер закрутился и сразу отоновился, на этом его работа закончилась. При подключении зарядки диод питания не горит,. Hellp ! |
Sergej
mister511, ну то, что теме 3 года-нормально?
2 all: неплохо бы смайлик сочинить для некропостеров...
По делу: mister511, есть на чём BGA микросхемы менять? Меняй графику. Не на чем? Ноут в охапку и в толковый сервис |
mister511
Есть на чем менять... Вобщем кирдык ГПУ??? |
