samsung r40+ не иниц.
dizz74
Сообщение #1 от 25/03/2009 19:30 цитата
samsung r40+ была проблема с болтиком на крышке озу, болт "мёртвый" в плане шляпки, пришлось немного выбить болтик.....
Ладно болтик вытащил...разобрал корпус, весь ноут. Произвёл чистку.
Собрал в орбатной последователньости:
Нажимаю включить... кулер цп начинает на 100% гудеть, жёсткий "квакает" и всё...... на экране нету картинки... типа не инициализруется дда называется?
Бывает так: включю постоит в таком режиме минуту....немного кулер стихнит на 10 сек и снова на полную.......
Подскажите что делать:
думаю или южняк или биос упал или когда болтик выбивал от ударов чо стало.... но болтик выбивал тихонько.... осторожно
бяка
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 20:36
случай 2й: если аппарат реагирует на кнопку вкл, но выполнение boot block'a BIOS не началось (т.е. POST=00h) - огласить ВСЕ напряжения, питающие основные узлы ноутбука, генерацию резонаторов, наличие тактовой частоты на PCI, СМ, процессоре, уровни reset, проверить заменой память, процессор, прозвести сброс CMOS.
Подскажите как сбросить cmos на моём
SBA
SBA
Сообщение #2 от 25/03/2009 22:21 цитата
Чтобы сбросить Cmos - сними с матери батарейку. Только врядли поможет...
dizz74
Сообщение #3 от 26/03/2009 13:34 цитата
а что делать
SBA
SBA
Сообщение #4 от 26/03/2009 13:46 цитата
Или в сервис или новую мать искать
dizz74
Сообщение #5 от 27/03/2009 15:09 цитата
Не знаю мб поможет: поставил работать щя его: после 50 сек инициализурется сидиром.
Винт ваще полный ноль.
Если разряд батареи мал - сам уходит в спящей режим( мигает power led)
И вот что нашёл: Над северным мостом около USB есть 4 как мне кажется LED'a
маленьких. ПОдписаны D1 D2 D3 D4 зеленые.
Смотрел - никогда не горят. Что это?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 27/03/2009 15:30 цитата
В сервис
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 от 27/03/2009 18:42 цитата
SBA писал:
В сервис
классно!
dizz74
Сообщение #8 от 27/03/2009 20:02 цитата
ОК будем искать норм сц
