Батарея SONY PCGA-BP2NX. Провести эксперемент?
Volodja12
Сообщение #1 от 02/04/2009 01:04 цитата
Привет! Ноутбук SONY PCG-8D1M После воды перестала работать батарея.
В отдельности аккум. (8 шт.) держат напряжение, на плату батареи постапает 16,5v,
а на выходе практически 0v. На плате батареи пробиты 4 диода (то что можно проверить).
Батарея новая, декабрь 2008г. li-ion, 4000mah, стоит почти 100дол. Неужели выбрасывать?
Как поведет себя ноутбук, если отключить часть платы и подать напряжение напрямую?
Какие есть еще методы ремонта? Может кто поможет со схемой? Извените, но батареи раньше не ремонтировал. (возможно и вопросы глупые) Спосибо.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 02/04/2009 08:33 цитата
Если отключить "часть" платы -прибьешь ноут. И ремонт будет уже не 100дол. Фотку платы выложи, а также на чем собрана - какие контроллеры стоят.
Volodja12
Сообщение #3 от 03/04/2009 18:26 цитата
Спосибо за совет!
Volodja12
Сообщение #4 от 03/04/2009 19:51 цитата
Второй день изучаю правила форума
(Пункт 4 ФОТКИ и картинки.)http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html
И никак не выходит вставить фото платы аккумолятора. Извените за задержку с ответом.
Trinadcatiy
Сообщение #5 от 04/04/2009 13:08 цитата
выложи на http://www.keep4u.ru/ а сюда ссылки кинь, проблем-то
Volodja12
Сообщение #6 от 04/04/2009 21:34 цитата
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 22:41
Большое спосибо! Не думал, что так просто поставить картинку!
SBA
SBA
Сообщение #7 от 05/04/2009 00:48 цитата
Можно пробовать поднять. Для начала - отковыряй белый герметик под четырьмя полевиками - там предохранитель. Он скорее всего дохлый. Уточни тип контроллера - 3751? - там еще цифра должна быть. Над контроллером стоит еепром - снять и считать прошивку.
Volodja12
Сообщение #8 от 05/04/2009 17:43 цитата
Тип контроллера - 3751? Похоже 3751"5" (плохо читается, но точно не "9") Считать прошивку нет возможности. Для (отковыряй белый герметик) отсоединил плату от аккумуляторов - два диоды начали звонится нормально! (D53 и D102). Остались нерабочими - D51 и D101-(от него осталось одно название). Остальное на плате! Спосибо за терпение!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 18:47
SBA
SBA
Сообщение #9 от 05/04/2009 23:10 цитата
Предохранитель - большой черный прямоугольник возле полевиков с надписью что-то вроде SF 8A. 3751? - может и 5 есть, но обычно 6, 7 или 2. Разница большая.
Volodja12
Сообщение #10 от 05/04/2009 23:46 цитата
SF 8A - я не знал, что это предохранитель, тем более три вывода. Этот прямоугольник - два вывода между собой (те, что с одной стороны) - накоротко, а с противоположным - 50ом.В обрыве очень маленький резистор 000, я его назвал предохранителем. На рис.который добавлен 05/04/2009 18:47 плохо, но немножко видно. Он возле точки BL4.
3751? - там ближе к "6", завтра воспользуюсь микроскопом.Спосибо!
Volodja12
Сообщение #11 от 06/04/2009 17:40 цитата
37516 - точно "6", плату оставил на фирме по ремонту комп.техники - просил - снять и считать прошивку. Ничего не обещали, посмотрим, что выйдет! Досвидание!
