Notebook Samsung R55 полоски на экране
alisa_s
Сообщение #1 от 02/04/2009 01:20 цитата
устал долбаться я с этой коробкой если не трудно поделитесь мыслями.
Проблема такая, просвечиваются полосы при загрузке Notebook и не загружается Windows
после того как востановил ситему с помощью Recover cd
такая же история Windows не грузится.
Загрузил в безапастном, режиме и удалил драйвер на графику, зделал перезагрузку Windows в нормальном режиме система загрузилась нормально правда на экране просвечиваются полосы в чём может быть проблема в графике или в Дисплее ?
[img] [/img]
на скрине видно эти полоски раньще их совсем не было просто был синий фон замешательство
снизу скрин биос на нём отчётливо видны полосы на экране
[img][/img]
SBA
SBA
Сообщение #2 от 02/04/2009 08:42 цитата
Проблема с графикой, скорее всего видеочип отвалился. В сервис.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 02/04/2009 10:15 цитата
SBA писал:
стопудово
alisa_s
Сообщение #4 от 04/04/2009 19:38 цитата
SBA писал:
так графика на материнской плате находится это теперь как придётся полностью мать менять??? рёв в три ручья
SBA
SBA
Сообщение #5 от 05/04/2009 00:16 цитата
Ну почему сразу мать, можно снять видеочип, перекатать шары и запаять на место, можно снять старый чип и припаять новый. Так что есть варианты.
alisa_s
Сообщение #6 от 05/04/2009 17:07 цитата
SBA писал:
вот как вот это уже становиться интересно ,если не трудно может есть какой нить тутореал по замене Видеочипов, вчера разобрал Нотебук но где находится этот чип понятия не имею снизу скрин ткните носом если не сложно
в мастерскую нести нет смысла так как в Германии такие вещи никто не будет делать немцы оч ленивые, в мастерской они тупо поменяют мать и дело с концом я узнавал уже
Мать стоит 350 € + 100 € за работу вот и выходит легче выбрасить на помойку чем ремонтировать!
Поэтому хочу попробывать сам востановить так как опыт работы с паяльником имеется занимаюсь так от скуки ремотом Телевизоров, DVD и всякой разной апаратуры....
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 от 05/04/2009 17:16 цитата
alisa_s, с паяльником ничего не получится, нужно специальное оборудование и навыки
В Германии есть мастера, которые без проблем поменяют видео, посмотри здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
alisa_s
Сообщение #8 от 05/04/2009 20:38 цитата
konstantin_m писал:
Спасибо за столь быстрый ответ и за адреса мастеров, дествительно поменять видеочип, дело очень кропотливое отдам лучше спецам на ремонт!
serjio_5
serjio_5
Сообщение #9 от 16/12/2009 04:43 цитата
точ в точ была проблема.(такие же полосы как на снимке но аппарат настольный пк марка не имеет значения так как причина была в видухе .джей форс 7200 ) решил с помощью прогрев видео процессора. эл. фен температуру выставил 360 градусов грел около 8 минут. да при остывание надо укрыть что бы остывал медленно.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 17/12/2009 01:44 цитата
serjio_5 писал:
вывод такой при перегреве проц отслоился от сот (подняло).
- ничего не понял - куда подняло? Каких сот?
temalaner
Сообщение #11 от 01/07/2010 08:08 цитата
у моего друга тоже на дисплее дефект есть
короче нельзя ноут на диване и закрывать коврик! температура подымался
сделали ремонт 2 раза видео чип меняли! просто мой друг тупой ))) делает
а вот щас он продает xD))) надоело ремонтировать (Испугался)
оригинал было 7400Go а поставили 7600Go этот круто улучилось
