Lemboy
Собственно, вопрос для начала такой: штекер БП представляет собой две гильзы (внешнюю и внутреннюю) и тонкий штырек в центре внутренней гильзы.
Это разные цепи питания - на сам ноут и на зарядку аккумулятора?
Между внешней и внутренней гильзами 19В есть, между внешней и штырьком - 0В. |
SBA
Не, это не для зарядки - это система опознавания типа и мощности блока питания. В блоке питания стоит еепром которая по этому проводу выдает тип блока. |
Lemboy
Ага, спасибо...
БП явно ремонтировался, напряжение-то в норме, но из-за проблем с сигнальным проводом такая неисправность может быть, может он не пускаться/не заряжаться? |
SBA
В принципе может, особенно если в процессе ремонта центральный провод посадили на +19 - легко может выпалить входную часть ноута, но всетаки лучше попробовать для начала с другим оригинальным блоком. |
Lemboy
Спасибо!
В общем, заработал он. Сам. После разборки-сборки. |
Sergej
Lemboy писал: | В общем, заработал он. Сам. После разборки-сборки. |
Сломается тоже сам... скоро.
Посмотри в BIOS, опознаётся ли мощность блока питания (точно по этой модели не помню, но D-серия должна опознавать), если да, то от БП отстань и разибрай снова |
Lemboy
Sergej
Блин! Принесли назад...
Не успеваю посмотреть ничего в БИОС - принесли разряженным, пять секунд и выключается. |
Sergej
Lemboy, Dell D-серия работает, и не опознав БП, так что если 19,5 в плату заходит, тестер в руки и вперёд |
Lemboy
О! Спасибо!
Нууу, попробуем. Тестер есть, руки есть. Только опыта по ноутам мало - сейчас будем накапливать. |
Lemboy
Дошли руки до него - все нормально, просто на разъеме БП провод отвалился.
Будем надеятся... |
raffden
Добрый день. столкнулся с подобной проблемой, перестал определять БП, проверил БП заменой, на другом буке всё нормально, на этом не работает. подскажите где нарыть схемку отбука, чтоб узнать куда идёт управляющий провод. Ноутбук dell D500 |
