Toshiba Satellite pro 6100SB мигает оранжевым 8 раз
Voldemar4
Сообщение #1 от 25/06/2009 06:52 цитата
Принесли таким,заявленная проблема-не включается.Батарею заряжает.Я отключил ХДД,СДРОМ,вытащил аккум - включаю от сети .Индикатор сети зеленый -гаснет,кратковременно зажигается индикатор ХДД, после чего индикатор сети мигает оранжевым 8 раз,причем вторая и последняя вспышки в серии - более длинные.
ПОСТ карты на ноуты нет,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с Тошибами - что это за код,что локализует?
Voldemar4
Сообщение #2 от 27/06/2009 12:00 цитата
Сам себе отвечаю: смех
BGVSNS voltage is not more than 1.02V when the computer is booting up
На самом деле может означать что угодно,например неконтакт в PG803.Фьюзы ,ключики,диоды моцные и дроссели прозвонил,пойду еще по мелочевке пройдусь...
Вопрос по платке видео : сток и ток транзистора А2750 (обведен кружком ) звонится 30 Ом в обе стороны.Отпаял его,диод,кондер-они целые,звонится дальше.Это нормальное сопрот.видеочипа по питанию?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 27/06/2009 12:32 цитата
Voldemar4, если напряжение появляется (на L5014, например), то отстань от этого узла... видео какое?
Voldemar4
Сообщение #4 от 27/06/2009 15:45 цитата
Да я уже отстал от него подмигивание
Пропаял PJ100 (верхний на снимке) под микроскопом.
Супер
Ноут ожил,грузит биос!!!
Правда,помоему ,там вроде биос залочен (просит password на вход) ,да и батарейку поменяю-севшая...Но это со вторника,а пока поеду на дачу, Главное , дело сдвинулось с мертвой точки. улыбка
Тему пока не закрываю.
dimonides
Сообщение #5 от 06/11/2009 15:36 цитата
Ребята, подскажите что может быть у меня...
У меня такая же тошиба...
Вот он работает, все ок...Но через некоторое время выключается, начинает оранжевым мигать индикатор "сети"(нарисована вилка под индикатором). При чем мигает то часто то реже.
Батарею туда-сюда, винт, и все остальное отключаю, а оно продолжает мигать...
Проходит мин 20 и все ок опять до следующего глюка...
Подскажите куда копать плиз...
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 08/11/2009 23:41 цитата
dimonides, в сервис с таким описанием.
ivanmorgun82
Сообщение #7 от 14/01/2013 09:03 цитата
А если 1348 короткие,а 267 длинные, что эта за ошибка? Пожалуйста напишите!
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила раздела!!! Игнорирование правил приведет к дальнейшему обсуждению в корзине.
VALERASAN
VALERASAN
Сообщение #8 от 20/07/2014 17:46 цитата
Такой же ноутбук ( TOSHIBA Satellite Pro 6100 ) включается все работает только сам монитор молчит ( темный экран ) . Подключаю внешний монитор есть изображение от данного ноута . Выше есть фото это видео NVIDIA GeForce4 420 Go может чё в нем недовольство, огорчение внешний моник то работает . Пока не смотрел что к чему - может кто в курсе ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 20/07/2014 18:08 цитата
VALERASAN, Вы тоже правила не читали. Бегом читайте правила, а то - бан.
