IBM R60e - неисправен аккумулятор
V_Vlad
Сообщение #1 от 05/07/2009 15:31 цитата
Неожиданно перестал работать аккумулятор. Разобрал аккумулятор: сами банки напряжение выдают, предохранитель исправен. На выходе - нуль. Посоветуйте, что еще проверить.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 05/07/2009 16:03 цитата
Контроллер какой на аккумуляторе?
V_Vlad
Сообщение #3 от 05/07/2009 20:00 цитата
Если бы я знал, где посмотреть. недовольство, огорчение
За чужой аккумулятор бы не взялся, а свой - не жалко.
Маркировка на плате - SI IM38.
SBA
SBA
Сообщение #4 от 05/07/2009 21:58 цитата
Где посмотреть - на плате аккумулятора, там стоит контроллер, предохранитель, полевики и остальное. Предохранитель ты проверил, ну и глянь маркировку самой большой микросхемы на плате.
V_Vlad
Сообщение #5 от 06/07/2009 21:31 цитата
А там две "больших" микросхемы. улыбка
На одной маркировка - bq800300BT 64TG4 ANVH,
а на другой - bq29330 63KG4 EKCE.
Как я понимаю, значение имеет первая группа знаков?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 07/07/2009 00:15 цитата
Все правильно, но самому такую батарею не сделать - или к серьезным спецам по аккумуляторам или новую брать.
