Ноут Armada M700_легло питание с USB-порта_"РЕШЕНО"
БМК-Миха
Сообщение #1 от 21/07/2009 18:21 цитата
Ноут Armada M700_легло питание с USB-порта после неправильной установки микросхемы в программаторе.На программаторе стоит предохранитель 0.5 А с самовозвратом,он не спас положение.
Высветилось сообщение о превышение по току.
В остальном USB-порт работает нормально
На чем сделана защита по превышению тока по +5 вольт на USB?
Стоит ли заморачиваться с этим,т.к. возможно сделать вариант с внешним питанием
+5 вольт на USB устройства.
Прошу помочь информацией.
С уважением,Михаил
БМК-Миха
Сообщение #2 от 22/07/2009 09:39 цитата
Все решено положительно
