не включается ноутбук hp pavilion dv9429us
lehaga
Сообщение #1 от 23/07/2009 18:58 цитата
Добрый день! такая проблема: ноутбук hp pavilion dv9429us. В один "прекрасный" день просто не включился - при включении сенсорная панель загорается, кулер шумит....больше ничего... так секунд 20, а потом ребут и все снова.
в чем может быть причина?
кстати,грелся довольно прилично на протяжении всей своей работы
neo831
neo831
Сообщение #2 от 23/07/2009 23:33 цитата
lehaga, В сервисе и расскажут в чем причина. От тебя же данных - 0. Отличное описание при сдаче аппарата в ремонт и ничего для того, чтобы можно было дистанционно тебе помочь. Сломался - вот и весь ответ с таким вопросом.
SBA
SBA
Сообщение #3 от 23/07/2009 23:40 цитата
В сервис - с большой долей вероятности умер северный мост.
lehaga
Сообщение #4 от 24/07/2009 10:27 цитата
neo831 писал:
ну, а какие данные нужны??? характеристики ноута?
SBA
SBA
Сообщение #5 от 24/07/2009 10:57 цитата
Не заморачивайся - неси в сервис, менять север.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 24/07/2009 11:38 цитата
Не умер а требует перекатки скорее всего, но не суть важно - только сервис. Это на коленке не сделать. А вообще - гадалки в отпусках. Ни одного замера даже не было.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #7 от 24/07/2009 12:28 цитата
lehaga, Хотябы данные с пост-карты скажи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может это и не панацея от твоего горя но попробуй хотябы профилактику ему сделать!
Но если ноут еще гарантийный то лучше отдай спецам!
neo831
neo831
Сообщение #8 от 24/07/2009 14:38 цитата
dvvnet, Там на радиаторе уже "валенок" и чипсет в отвале - это как минимум. Еще неизвестно что с питаловом и процом.
lehaga
Сообщение #9 от 24/07/2009 21:22 цитата
neo831 писал:
да не сказал,бы что валенок... регулярно чистил - вскрывал... т.к. случай не гарантийный - он из америки был привезен...
а грелся прилично сразу, температура на ядрах была около 75-80 градусов...при неполной загрузке.
на видеоадаптере - 80-90....(((
тормозил прилично...
SBA
SBA
Сообщение #10 от 24/07/2009 22:48 цитата
dvvnet, вопрос не в тему, но интересно, а какие у тебя есть mPCI-e post карты, для каких серий ноутов, производители карт? Человек обычный юзер, откуда у него посткарта mPCI-e возьмется?
dvvnet
dvvnet
Сообщение #11 от 25/07/2009 14:10 цитата
SBA, У меня есть разные: PI0049N, PI0049N-s, PI0049N-sd, PI0049B, PI0050d, PI0049N, LP49C-L, LP50 и т.д. и т.п. Есть под PCI, LPT, COM и USB.
У нас в Варшаве такого добра валом на радиорынке а в интернет-магазинах то просто ЗАВАЛИСЬ!!!!!!!!!!
Если человек хочет отремонтировать сам свой ноут то ему пост карта очень понадобится (она стоит не больше 20-ти баксов), а еще ему понадобится трезвость ума, что бы хорошо подумать как ему лучше вопрос задать и даст ему это что нибуть или нет!
lehaga, вообще профилактика ноута это не только очистка его от пыли!!!!!!!!!!!!!!!!
SBA
SBA
Сообщение #12 от 25/07/2009 23:17 цитата
К сведению dvvnet - среди перечисленных нет ни одной для шины mPCI-e, кроме того в ноуте HP DV9000 нет LPT,PCI,COM,mPCI, а USB не годится для получения POST кодов. Не наезжай - если сам не в курсе. Учи матчасть.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #13 от 26/07/2009 07:39 цитата
SBA писал:
Я перечислил как ты просил какие есть, но модели mPCIe и вправду не указал - прости негодяя
Вот как она из себя,,,,,,,,,
SBA
SBA
Сообщение #14 от 26/07/2009 23:05 цитата
И на каких ноутах она работает?
dvvnet
dvvnet
Сообщение #15 от 27/07/2009 09:25 цитата
На HP Pavilion на ура!
Трям
Сообщение #16 от 01/08/2009 10:34 цитата
На АСУС-ях не работает..
dvvnet
dvvnet
Сообщение #17 от 01/08/2009 13:41 цитата
Трям, Соглашусь на ASUS многие карты нормально не работают!
Radomir
Сообщение #18 от 25/03/2011 17:15 цитата
dvvnet писал:
Уважаемый, а что еще входит в профилактику? И насколько регулярно надо ее выполнять, если парк ноутбуков эксплуатируется активно и не в офисных условиях (инжeнеры на газопроводе, разьезды)?
