RoverBook Partner W500L
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 28/07/2009 12:24 цитата
Доброго времени суток.
В вышеуказанном ноуте не ставиться винда. Т.е. во время установки при копировании файлов, виснет на 9 процентах, копируемый файл Driver.cab. Причем с любых дистрибутивов ОС!!!
Модуль ОЗУ, HDD, DVD-привод - все это исправно, но для достоверности было заменено на заведомо исправные комплектухи.
BIOS шился последней версией с сайта производителя.
Единственное что проверить не могу это проц, ну пожалуй и мат. плата, т.к. проц в ноуте VIA C7-M (1500MHz), взять негде.
Сталкивался ли кто-нибудь с данной траблой!?? замешательство
Спасибо...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 28/07/2009 13:20 цитата
KolanSky, Выключи ACHI режим в БИОСе.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 28/07/2009 14:06 цитата
JohnK, про AHCI и WinXP я знаю, что он не видит диска. Но тут-то дистрибутив диск видит, и в бивисе AHCI нет!
dvvnet
dvvnet
Сообщение #4 от 28/07/2009 15:15 цитата
KolanSky писал:
Когда то была похожая проблема только на Acer - там причиной был проц AMD
Но в твоем случае лучше всего начать с проверки материнки - проверить кондеры и транзисторы и все остальное по возможности. Может по питанию засада! Тут без тестера и паяльника не разобраться!
SBA
SBA
Сообщение #5 от 28/07/2009 16:00 цитата
Тут посмотри http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=84864&sid=64e7749f61a8bd95e15c65e0c04d4cb4
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 28/07/2009 16:17 цитата
SBA, спасибо за ссылку, вечерком проверю!!!
KolanSky
KolanSky
Сообщение #7 от 29/07/2009 15:04 цитата
SBA, ссылка очень помогла!!!!
Поставил на м.с. U47 радиатор, и установка винды прошла нормально. На всякий случай микрухи поменял, стояли G1117 заменил на 1117M, + небольшая пластина из алюминия сверху в качестве радиатора!
Ноут уже несколько часов работает, полет нормальный! голливудская улыбка
Всем спасибо!! Тему можно считать закрытой! классно!
