toshiba satellite L30-134 две проблемы
GomerJ
Сообщение #1 от 18/08/2009 16:25 цитата
куплен toshiba satellite L30-134 в 07 году все устраивало,но недавно начались проблемы с кулером(очень громко тарахтит и по моему не дует,хотя при включении и выключении работает нормально),носил к мастеру он сказал что проблема не в кулере а в системе т.к как он подключал свой диск с виндой все работало хорошо,и при выходе в биос кулер начинает работать так как работал раньше,а при входе в систему опять начинает тарахтеть.
и вторая проблема перестал писать привод matshita dvd-ram uj-841s,хотя читает все хорошо,пробывал много програм для записи ни в кокой не хочет писать
кто знает причины этих неисправностей пожл напишите,заранее спс
SaVad
Сообщение #2 от 18/08/2009 17:13 цитата
если тарахтит и не дует ,проблема все таки может в кулере? надо разобрать и заменить ,или хотя бы смазать улыбка
GomerJ
Сообщение #3 от 18/08/2009 21:50 цитата
так в том то и дело что его спец.разбирали для этого,на прямую дует,и не тарахтит,и со смазкой все ок
