Ноутбук IRU, порт USB-2.0 начинает работать как USB 1.0
Romcha
Сообщение #1 от 22/08/2009 12:42 цитата
Ноутбук IRU, порт USB-2.0 начинает работать как USB 1.0,
месяц -два может работать нормально, а потом вдруг начинает
писать что порт USB низкоскоростной при этом работает нормально но только как 1.0 .
Операционку переставлял драйвера то же, проблема только
в железе, но что копать не понятно.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 23/08/2009 17:23 цитата
Копают - в огороде. Неисправность - южный мост. Какой именно ноубук iRu - это за тебя додумает зал? В топку ИМХО.
Romcha
Сообщение #3 от 23/08/2009 18:59 цитата
Iru Stilo 6154W.
Читал что подобная неисправность случается именно в этих ноутах.
Разве таким образом может выходить из строя южный мост?
И почему тогда именно на IRU?
neo831
neo831
Сообщение #4 от 24/08/2009 06:25 цитата
Romcha, Кто сказал, что обязательно на iRU? НА его месте мог быть любой.... А почему южник? А потому, что контроллер USB внутри него. А юзеры тыкают туда все, без разбора - вот и дохнет.
