НЕ включается Fujitsu Siemens Emprimo V5535
mega2000
Сообщение #1 от 03/09/2009 17:55 цитата
После превышенного напряжения на зарядном устройстве, ноут перестал включаться, поменял зарядник, лампочка заряда горит, но все равно не включается, на кнопке 5 вольт. что может быть? предохранители целые.
dima644
Сообщение #2 от 03/09/2009 18:20 цитата
дежурные 5в и 3.3в присутствуют?, заряд АКБ есть?
mega2000
Сообщение #3 от 03/09/2009 18:24 цитата
на одном из контактов разъема батареи из ноутбука не выходит напряжения, на остальных есть
dima644
Сообщение #4 от 03/09/2009 18:31 цитата
не на батарее а на ДЕЖУРНЫХ источниках мерять нужно.
А батарею лучше вообще пока отсоединить, проверить микруху заряда(скорее всего она еще и за запуск отвечает).
А вообще озвучь вышеперечисленное(и имя м\с заряда тоже)
mega2000
Сообщение #5 от 03/09/2009 18:55 цитата
maxim 8724E вроде бы
dima644
Сообщение #6 от 04/09/2009 07:12 цитата
Скачай даташит на нее, и посмотри что там не в порядке(или в порядке)
mega2000
Сообщение #7 от 07/09/2009 18:19 цитата
Блок питания
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:22
БП
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:23
БП
БП
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:24
БП
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:25
БП
БП
dima644
Сообщение #8 от 08/09/2009 08:09 цитата
Смотри на L13, L15, Q3-Q6,
А также что приходит -уходит на Q1-Q2.
mega2000
Сообщение #9 от 08/09/2009 14:39 цитата
На дросселях ничего нет, а на q3-q6 на ножках 5,6,7,8 относительно общего 19 Вольт
mega2000
Сообщение #10 от 08/09/2009 18:32 цитата
на q1 и q2 на выводах D напряжения нет, на G около 15 mV, на q3-q6, на выводе D 19 Вольт, на выводе G напряжения нет
dima644
Сообщение #11 от 09/09/2009 15:48 цитата
Более менее полезная фотка - последняя.
Но обрезанная(видно только 3 полевика и часть обвязки). На шиме(если это он) и полевиках прочесть ничего нельзя(квадратная микруха).
Огласи вышеперечисленное(а лучше не поленись и огласи названия ВСЕХ микрух, а мы подскажем в районе какой мерять или рыть).
mega2000
Сообщение #12 от 09/09/2009 19:36 цитата
блок
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 20:43
q1,q2, q7,q8 6676as, q3-q6 - 6294, микросхема 40ногая max 8770
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 20:44
есть еще max 8724E
SBA
SBA
Сообщение #13 от 09/09/2009 23:53 цитата
Есть ли генерация на часовом кварце? Доходит ли питание до мультиконтроллера и ЮМ? Прошивался ли Биос? И оставь в покое MAX8770 - это питатель проца.
mega2000
Сообщение #14 от 10/09/2009 11:39 цитата
SBA писал:
где мне это все искать вышеперечисленное
dima644
Сообщение #15 от 10/09/2009 11:59 цитата
SBA,
Я пытаюсь у mega2000, узнать что у него за дежурка и есть ли напруги.
Но на фотках пока ничего похожего не увидел.
mega2000, 8724 это контроллер заряда АКБ.
Перечисляй еще какие микрухи есть
SBA
SBA
Сообщение #16 от 10/09/2009 12:50 цитата
Искать все это нужно на плате. Кстати для ускорения процесса нужно огласить надписи на матери сделанные краской - чтобы вычислить платформу этого ноута. И тут поломка не из той серии, что по фотографии можно было бы сказать - поменяй резюк №.... и будет тебе счастье. И если есть принципиальное желание починить этот ноут самому - пора бы уже переходить от фоток к чтению доки на шимы, контроллеры, построение питания ноутов вообще.
mega2000
Сообщение #17 от 10/09/2009 13:18 цитата
dima644 писал:
1) SIS307ELV,
2) ICS8805942,
3) IT8512F
4) 8005m2c.
5) LG-2413S-1 (Сетевая карта)
6) TPS 51120
7) 2231 TI 73 P5KTJ
8) G1432
9) K021 1412
10) ALC268
11) ATMLH752
12) G784
13) G1117
14) SIS968
15) ICS 8358201
16) MAX8770
17) MAX8724E
18) G1117
19) SIS M672
20) B88148B
21) G966-25
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 14:22
НАДПИСИ НА МАТЕРИ
Z17M 2 0 MB
6050A2186801 A02
2007/11/12
HannStar J MV-4
94V-0 0808
SBA
SBA
Сообщение #18 от 10/09/2009 13:36 цитата
Ну хоть что-то. Начинай с проверки напряжений на TPS51120. Далее - проверяй генерацию на кварце возле IT8512 (мультиконтроллер), генерацию на кварце возле Sis968 ( южный мост)
mega2000
Сообщение #19 от 10/09/2009 14:08 цитата
Смотреть напряжение питания?
dima644
Сообщение #20 от 10/09/2009 14:19 цитата
SBA,
Да чипсет SiS-овский его проверять думаю не надо(ну не дохнут они).
mega2000,
С 27 и 25 ног на затворы полевиков Q1 b Q2 (импульсы осцилом) по даташиту. В месте их соединения(Q1,Q2) дроссель и выход 1-й напруги.
С 14 и 16 ног также(только Q3 и Q4).
Есть на дросселях напруги?
Да и питание шима посмотри
