ASUS X51L ошибка
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 12/09/2009 04:55 цитата
нет , нет да вылазит ЭТО ? что он от меня хочет?
neo831
neo831
Сообщение #2 от 12/09/2009 12:11 цитата
Если думаешь на железо - первым делом меняй или подставляй на время заведомо исправное ОЗУ.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 12/09/2009 13:36 цитата
думаю что проблема с жеским . делал проверку тома на ошибки , после какое то время работал отлично . сейчас нет нет да опять
collocutor
collocutor
Сообщение #4 от 12/09/2009 23:46 цитата
Как часто -
makar.i писал:
нет нет да опять
Можно попробовать поработать некоторое время в Safe Mode. Если ошибок не будет - см. драйвера, какая-нибудь программка или игра могут портачить, вирусы. При повторе ошибки в Safe Mode - вероятнее железо.
Если долгое время не было профилактики - выдернуть память, карты - и почистить разъёмы-контакты. "Подкинуть", если есть чего. Электроника - наука о плохих контактах... Или о слишком уж хороших... смех
Похоже на видеоадаптер, имхо.
P.S. В сообщении написано, чтобы проверили - достаточно ли свободного места на диске и всё ли в порядке с видеоадаптером.
Чтобы попробовали обновить BIOS, и(или) отключить в BIOS caching (кэш) или shadowing (тень) в настройках памяти.
Отключать или удалять устройства можно в Safe Mode (нажать F8 в начале загрузки)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 13/09/2009 01:21 цитата
0x0000008E из STOP листа
эта и ошибка 0x0000008E в большинстве случаев указывают на плохую RAM память
http://www.archival.ru/node/1031
Может плохой контакт памяти - почисть контакты на линейке.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 13/09/2009 05:17 цитата
одно время часто появлялась , в основном когда работал в инте и была открыта опера . сейчас нет такого . это был первый случай за месяц. бук на гарантии , поэтому в железо не хочу лезть . хотя биос можно попробовать обновить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 13/09/2009 05:26 цитата
makar.i, Оперативки сколько планок?
Если две то юзай сначала одну а после вторую.
А если на гарантии то смело меняй по гарантии пока оная не кончилась.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 13/09/2009 07:48 цитата
гарантии 2 года , оперативки 2 гига , наверно и 2 планки смех
dima644
Сообщение #9 от 14/09/2009 05:57 цитата
Вроде на Х51 - 1 год был, если не ошибаюсь.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 14/09/2009 13:02 цитата
людям свойственно ошибаться...
VSS
Сообщение #11 от 17/09/2009 01:25 цитата
Оператива стопудово стопудово
cthutq99
Сообщение #12 от 26/09/2009 01:39 цитата
хард там сигейтовский-дерьмо-викторией полечи.
dima644
Сообщение #13 от 26/09/2009 18:12 цитата
cthutq99,
Не мелите чепуху
cthutq99
Сообщение #14 от 26/09/2009 23:04 цитата
Пионер я знаю очем говорю у самого этот бук.
neo831
neo831
Сообщение #15 от 27/09/2009 22:04 цитата
cthutq99, Ну и? У тебя самого такой, еще у тысяч пользователей такой. Если у тебя умер хард - это не говорит о том, что у всех он умрет. Ламерите, батенька, причем по полной... Следовательно - в сад с такими заявлениями.
cthutq99
Сообщение #16 от 27/09/2009 23:00 цитата
Повторяю для пионеров-дамп памяти это не ошибка памяти- именно эта ошибка- ввода -вывода характерна для хардов в -сад будешь посылать когда хотя бы пару буков починишь по железу.
dima644
Сообщение #17 от 28/09/2009 05:42 цитата
cthutq99,
Учите матчасть, а по поводу "пионера" - я скорее прадедушка.. и по возрасту и по опыту.
Если хотите что то сказать - говорите ГРАМОТНО и АРГУМЕНТИРОВАНО.
Если сегейт - дерьмо, то какой же хороший(WD, Samsung, Fujitsu, Hitachi...)?
Вы хоть один винт ремонтировали?
Как он(винт) работает - представляете(по поводу "дампа"и "ошибки ввода-вывода")?
Не путайте 11-ю модель десктопных винтов с нутбучными.
У десктопных(11 модель) проблемы с прошивой.
sas11
Сообщение #18 от 28/09/2009 12:12 цитата
Подряд на 4х буках сигаты сдохли-ето уууу не просто так! Скорее всего битая партия...
neo831
neo831
Сообщение #19 от 29/09/2009 06:09 цитата
neo831, Я свою золотую сотню буков перевалил, когда ты еще под стол пешком ходил... А ты? Повторюсь - ламеры в сад.
cthutq99
Сообщение #20 от 30/09/2009 21:41 цитата
Закрывая тему еще раз говорю-насчет качества сигейтов схотите на сайт разработчика Виктории.В ремонтном бизнесе я 15 лет и ремонтировал все-сигейт бучные и декстоп со времен 120ток-говно дохлых не один ящик -из бучных фуджики нравятся.Дедушки в нашем бизнесе телевизорами занимаются.
